Restauration vieille meuleuse Bosch 230mm [Résolu]
    BOBeleec89
    j'ai récupérer une vieille meuleuse bosch 230mm 2000w que je souhaite restaurer, je l'ai déjà entièrement démonter et est remarquer que sur les deux pignons du renvoie d'angle quelque dents était cassées par cause je pense quel est tournée sans graisse car dans le carter il n'en reste quasiment plus. Mes questions sont ou je pourrait trouver l'éclaté de cette machine et du coup la référence des pignons et s'ils n'existe plus, existe t'il de l'adaptable j'ai vu quelques pignons adaptable sur aliexpress.
    merci de vos réponses et voici quelques photos du genre de la machine.
    Dernière modification par archeos ; 29/08/2020 à 16h34. Motif: Redressage photo plaque
    archeos
    Modérateur*
    Re : Restauration vieille meuleuse Bosch 230mm
    Hello!
    Lé référence de ta machine est : 0 601 342 448.
    On trouve quelques pièces mais pas sûr que la pîgnonnerie soit encore disponible. De plus, d'un strict point de vue financier, j'suis pas certain que ça vaille le coup.
    https://www.outilonline.com/catalog/...48-p-1794.html
    https://www.google.com/search?client...4dUDCAs&uact=5
    Dernière modification par archeos ; 29/08/2020 à 16h46.
    (Futura Sciences)
    BOBeleec89
    merci de votre réponse
    Je savais aussi que sa ne vaudrait pas le coup pour les deux pignons mais je voulais savoir s'il existait de l'adaptable avec des pièces de meuleuse récente?
    Sinon, si je pouvais la remonter avec les pignons d'origine avec les photos que j'ai mis les trouvez-vous si abîmés?
    Pellia
    Ta machine à la déchetterie sera moins dangereuse que bricolée. On ne fait plus de machines réparables, c’est poubelle, je sais mais c’est comme cela !
    BOBeleec89
    Je comprend ce que tu veut me dire mais j'aime bien réparer que veut tu.
    J'ai trouver chez un ami un vieux renvoie d'angle de meuleuse et miracle même alésage, denture et nombre de dent.
    Ma seule question qu'il me reste est : quel graisse et dose mettre dans mon renvoie d'angle ?
    Est ce que de la graisse lithium haute vitesse ferait l'affaire ?
    roro222
    Salut
    Moi je met de la graisse normale mélangé avec de l'huile
    Moi aussi, je répare au lieu de jeter
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Pellia
    Je ne suis contre la réparation ou le bricolage mais le bricolage sur ce genre de machine puissante et qui tourne vite, si les pièces ne sont pas identiques à l’origine et que ça casse, que l’ensemble se bloque, bonjour le résultat ! Le support ce sont les mains, elles ne tiendrons pas au choc. Il faudra que l’énergie se dissipe, où ? Très bonne question
    BOBeleec89
    Je comprend ce que tu veut me dire mais pour l'ajustage j'ai déjà vérifier a vide aucun point dure je vérifie ce que je fait je ne suis pas complètement fou
    Roro222 quel type de graisse et d'huile tu mets ?
    Une huile assez "filante" avec une graisse "épaisse "?
    Penses-tu que ma graisse lihium avec de l'huile irait?
    BOBeleec89
    Pourrais je avoir une réponse s'il vous plaît ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    La graisse "traditionnelle" multi usage convient tres bien !
    generalement ces carters ne sont pas etanches donc pas prevus pour de l'huile , même filante ...
    Je trouve que vous avez de la chance d'avoir trouvé un mecanisme similaire , c'est tres rare !...
    et vous verrez bien à l'usage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/09/2020 à 11h28.
    BOBeleec89
    Merci de votre réponse,
    je l'ai remonter avec de la graisse epaisse tout usage et un peut d'huile pour le moment cela marche bien.
    J'ai couper quelques briques et parpaing pour le moment par contre j'ai remarqué à fin en mettant les charbons qu'ils étaient un peu "brûlé" ce qui fait des étincelles sur le collecteur quand la machine tourne.
    Je précise que le rotor et son collecteur on était nettoyer et vérifier.
    Est ce quelqu'un sait ou je pourrait trouver les charbons pour cette machine?
    Merci encore
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
    BOBeleec89
    Merci pour le lien c'est commandé plus cas attendre et essayé
    BOBeleec89
    Désolé du temp d'attente, avec les charbons neufs
    la machine marche comme au premier jour.
    Quelqu'un peut mettre résolu au topic, je ne sais pas comment faire
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par BOBeleec89 Voir le message
    ...Quelqu'un peut mettre résolu au topic, je ne sais pas comment faire
    C'est fait. (Seuls les modérateurs ont ce super-pouvoir)
    (Futura Sciences)
    BOBeleec89
    Re : Restauration vieille meuleuse Bosch 230mm [Résolu]
    merci et à très vite
  1. [Divers] Réparation meuleuse angulaire Bosch 1307 HD 220 V [Résolu]
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2020, 22h40
  2. [Divers] Meuleuse Bosch PWS 9-125 CE
    Par DORERE25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2016, 13h34
  3. [Divers] Meuleuse 230mm de marque repere GSB[résolu]
    Par benj168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2015, 11h22
  4. Meuleuse Bosch [Résolu]
    Par couleapic dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/01/2015, 19h59
  5. Restauration d'une vieille radio à lampe.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/01/2014, 07h59
