Semelle portail coulissant
    invite02da29c1
    Je souhaite installer un portail coulissant.
    La dalle en beton qui doit recevoir le rail n est pas plane environ de de 2cm a 5 cm sur 2m.
    Faut il casser la dalle sur la largeur de la semelle et couler du béton plat comment realiser le coffrage
    invite0530e6fd
    Re : Semelle portail coulissant
    Bsr,
    Pourquoi casser la dalle ? N'est-il pas possible de faire une semelle par dessus ?
    Cdlt
    invite02da29c1
    Une semele sur la dalle existante de 3 .4 cm
    C est assez costaud et cela adhère bien à la dalle
    Ps je n arrive pas a joindre une photo
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Oui, ça doit aller, mais ne peux tu pas faire plus épais ?.
    Pour les photos : aller en mode avancé.
    Cdlt
    invite02da29c1
    Bonjour je pense que la semelle sera trop épaisse par rapport a l entrée et coté dalle
    Ps en mode avance impossible d envoyer une photo je vais essayer avec le mail
    invite0530e6fd
    Je comprends pour la hauteur, pour les photos, je ne sais pas plus, peut être un modérateur t'en dira plus.
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour les photos, il faut descendre un peu dans la page et cliquer sur "Gérer les pièces jointes".
    Dans la fenêtre qui s'ouvre : "Ajouter des fichiers", "Parcourir", sélectionne ton fichier et clique sur "Envoyer". Tu envoies 5 fichiers maximum par post en répétant l'opération. Quand tu as finis d'envoyer le ou les fihiers, clique sur "Terminé" en bas à droite et tu envoies ton post.
    Dernière modification par archeos ; 08/09/2020 à 10h47.
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par paul58200 Voir le message
    Bjr à toi, Lis cela:
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Edit:
    Bon BES t'as ENCORE sauté des messages !!!
    Dernière modification par f6bes ; 08/09/2020 à 11h22.
    invite02da29c1
    bonjour voici la photo
    invite02da29c1
    merci beaucoup
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ok, mais c'est pas très explicite...
    Quelle est la largeur de ton portail? La semelle doit être égale a un peu plus de fois cette largeur : il faut fixer la butée de fin de course. Si la rue est en pente, va falloir ruser
    (Futura Sciences)
    invite02da29c1
    le future portail fera 3.5 m
    je pense couper la dalle existante et réaliser une semelle de la largeur portail + dégagement au plus prés de la semelle du portail qui est en place.
    je pense creuser sur 8 cm après et je réalise le coffrage avec des planches fines?
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Oui c'est une solution, avec 8 cm et un peu de ferraille tu ne risques rien.
    N’oublies pas d'enlever la boite aux lettres
    Cdlt, bon taff
    invite02da29c1
    Je vais faire sauter le pilier
    Merci je te tiens au courant
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Pourquoi faire sauter le pilier?
    invite02da29c1
    Je gagne un peu d espace
    Et aussi a priori moins de beton
  1. [Blanc] Portail Coulissant Came 704 AGS
    Par invitef2e94727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2021, 22h13
  2. Portail coulissant
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 13h52
  3. [Divers] Portail coulissant BFT/CAME
    Par invited485ba7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2015, 09h55
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. portail coulissant
    Par jalons dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h05
