Démontage bec mitigeur rabattable
    invite5b2bb329
    J’ai une fuite à mon mitigeur rabattable.
    Du coup, j’ai besoin de démonter le bec.
    J’ai retiré une petite vis à l’aide d’une Clé allaine.
    Mais je n’arrive pas à retirer le bec. Ni en dévissant ni en tirant...
    Pouvez vous m’aider ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Démontage bec mitigeur rabattable
    Hello!
    Sans marque, sans référence du modèle et sans photo, tu espère vraiment avoir une réponse?
    Sinon, c'est une clé Allen
    (Futura Sciences)
    invite5b2bb329
    Je ne connais pas la marque, mais voici donc les photos de mon robinet.
    J'ai longtemps chercher sur le net avant mon message, mais aucune trouvaille qui me permette de le démonter.
    Cette nuit, j'ai mis du dégrippant (w40) au niveau de la jonction entre le bec et le support rotatif.
    Et ce, après avoir dévisser ce que j'imaginais pouvoir me débloquer la chose. Mais en tirant, ça ne vient toujours pas. Si je tire plus... j'ai bien peur de tout arracher...
    Pour info, j'ai appris le terme "allen" cet été seulement
    Dernière modification par archeos ; 11/09/2020 à 09h34. Motif: Redressement photo et supression doublon
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu as sorti la vis?
    Pas d'autre vis plus ou moins cachée?
    (Futura Sciences)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    c'est vice plus ou moins chaché !
    Plus sérieusement, la petite vis retirée à la base du col et ça devrait venir.
    Mettez de l'anticalcaire à la jonction, puis tirez dans l'axe en faisant de petits va et vient de rotation sur le bec.
    invite5b2bb329
    Oui, je l'ai retirée.
    Mais je n'ai pas trouvé d'autres vis plus ou moins cachée en surface.
    invite5b2bb329
    BINGO !
    J'avais déjà retiré la vis, mais n'osait pas tirer.
    En faisant ces va et viens de rotation sur le bec (+ le dégrippant toute la nuit), j'ai réussi à retirer le bec.
    Alors du coup, je me permets de continuer mon histoire :
    Ça gouttait un peu à ce niveau là. Je pensais tomber sur un joint, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de joint à ce niveau là.
    Flyingbike
    il y a 3 joints
    les retirer, bien nettoyer et les changer
    Nom : IMG_1079[1].jpg
Affichages : 5860
Taille : 82,3 Ko
    Il est également possible que la tétine qui reçoit le bec soit vissée au mitigeur (l'orifice par lequel s'écoule l'eau est une empreinte pour clé 6 pans) et que la fuite se produise ici, mais étant donné que ce n'est pas une partie mobile c'est très très peu probable.
    Dernière modification par Flyingbike ; 11/09/2020 à 12h18.
    bsr,
    j'ai peut-être loupé un truc, mais elle est où, la fuite ?
    ça coule goutte à goutte par la voie normale, où c'est ailleurs ?
    Bon, le joint du haut a l'air naze. Prévoir de la graisse silicone pour remonter des joints neufs.
    invite0530e6fd
    Bsr, Annjy
    La fuite est en post #3
  1. Démontage cartouche mitigeur GROHE
    Par invite934bc08f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2021, 13h50
  2. Démontage mitigeur évier
    Par Michel761 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2020, 11h28
  3. Démontage Mitigeur
    Par inviteed07364e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2020, 16h23
  4. démontage robinet rabattable
    Par invitea67b5b83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2019, 20h23
  5. demontage tete robinet mitigeur
    Par invitef32052e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2016, 10h48
