Gérer deux vitesses pour moteur portail
    Sam2511
    Je souhaite commander mon portail (moteur 220V VAC) directement avec mon automate.
    Sur l'ancienne carte qui gérait mon moteur il y avait deux vitesse:
    - Vitesse normale : 220 VAC
    - Vitesse lente : 170 VAC.
    Pour la vitesse normal, directement par le relais.
    Mais pour la vitesse lente, je ne sais pas comment faire : résistance, condensateur...
    Merci par avance pour votre aide,
    Samuel
    Re : Gérer deux vitesses pour moteur portail
    Citation Envoyé par Sam2511 Voir le message
    ... Je souhaite commander mon portail ... Vitesse normale : 220 VAC
    - Vitesse lente : 170 VAC ...
    Bonjour Sam2511 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    La tension ne veut rien dire.
    Elle concerne quoi?
    Quoi qu’il en soit, il faut savoir quelle est la technologie du moteur. Certains supportent facilement une modulation de vitesse, d’autres ne peuvent tourner qu’à vitesse (presque) constante.
    BOB92
    Toute carte d'automate de portail, digne de ce nom, sait gérer les vitesses et les efforts ...
    Quelle est donc la référence de ta carte ?
    Par ailleurs, as-tu parcouru sa documentation de mise en service ?
    penthode
    les moteurs étant probablement asynchrones , la vitesse ne s'ajuste pas par la tension
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    +1,
    pour répondre, il faut connaitre le type de moteur..
    Sur les portails de la marque Came alimentés en alternatif, le réglage du couple s'effectue suivant la schéma du lien ci-dessous.
    La tension dépend de la position de la borne CT sur le transformateur .(3 ou 4 positions ? 132 à 230 V)
    S'agissant de moteurs asynchrones, cela ne peut agir que sur le "glissement" du moteur.
    Nom : ZA3_CAME.jpg
Affichages : 269
Taille : 138,4 Ko
    Dernière modification par gienas ; 13/09/2020 à 11h51. Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
  1. [Autre] Observation de deux vitesses moteur
    Par invitee30435f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2019, 11h26
  2. [Divers] Moteur à deux vitesses ?
    Par inviteee3b147a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2016, 00h50
  3. Moteur électrique deux vitesses
    Par invite62be2d0f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 23h58
  4. Dépannage moteur deux vitesses machine à coudre
    Par invite15c9153f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2013, 19h39
  5. Câblage moteur 220/380V (deux vitesses) tri en monophasé
    Par invite79312174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 08h52
