Problème contacteur de puissance Télémécanique CA2-DN131+LA1-D11
    invite16dd791d
    J'ai une vieille installation de commande de portail coulissant.
    Elle possède 2 combos de commande de puissance CA2-DN131+LA1-D11.
    Depuis quelques temps, 1 de 2 combos se met à vibrer et mon portail se referme systématiquement, sans tenir compte des contacteur à galet plastique pour les fins de course.
    Comment vérifier si ce sont les combos ou les contacteurs fin de course qui ne fonctionnent plus ?
    Comment vérifier mon circuit ?
    Merci de votre aide.
    Re : Problème contacteur de puissance Telemecanique CA2-DN131+LA1-D11
    Bonsoir olivier3131 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par olivier3131 Voir le message
    ... J'ai une vieille installation de commande de portail coulissant ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    vérifiez le contacteur à l'Ohmmètre en alimentant sa bobine après avoir séparé le contacteur du reste du circuit, vous saurez si les contacts sont en bon état..
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/09/2020 à 21h07.
    Positron1
    Dans un premier temps, vérifier si toutes les connexions sont bien serrées, depuis le temps , quand aux fins de courses il est facile de les contrôler en mettant en série le multimètre en ampèremètre pour voir la consommation des bobines, Mais attention, tous branchements de contrôle doit se faire le 220 V coupé
    Pourquoi le contacteur vibre ?
    tension insuffisante ? Mesurer la tension en A1/A2 (230V ou 400 ?) en présence du problème.
    ou le circuit de commande fonctionne en "sonnette" sur le contact 41/42 ?
    Je ne pense pas que les contacts de fin de course soient en cause.
    C'est le schéma de l'armoire de commande qu'il faudrait d'abord étudier.
    Positron1
    Il faudrait que tu t'assures que les fers du contacteur en question viennent bien en contact, il se pourrait qu'un corps étranger se soit glissé entre, un morceau de la spire par exemple.
    Si tu appuies sur la partie mobile, que se passe t il ?
  1. Contacteur telemecanique lc1-d803 sur bati pompage neon
    Par invite2dc87da2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/09/2017, 19h17
  2. contacteur L1 D09 10 telemecanique
    Par invite4670ef06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2014, 19h25
  3. Câblage contacteur Télémécanique LE1DO93 [Résolu]
    Par invitea88d02c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2012, 14h50
  4. Contacteur Télémécanique pour commander une lampe de forte puissance ! [résolu]
    Par invite6fc21650 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 12h59
  5. [Thermique] cablage contacteur TELEMECANIQUE
    Par inviteb4eb51f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 18h51
