[Autre] Observation de deux vitesses moteur
    invitee30435f9
    J'essaye actuellement d'interpréter une drôle de courbe obtenue représentant la vitesse d'un brushless en tours par secondes en fonction de la tension envoyée à l'ESC (à l'aide d'un PWM).
    J'ai deux questions :
    1) Pourquoi est ce que j'obtiens un ensemble de points semblant décrire deux droites comme si il existait plusieurs vitesses pour une même tension... C'est étrange.
    (je me doute que le problème vient de moi ^^)
    2)L'ESC reçoit un certain pourcentage de la tension de la batterie (en fonction de la valeur du cycle de PWM) mais est ce que la tension qu'il reçoit en entrée est la même en amplitude que le triphasé de sortie (les ESC très performant de nos jours travaillent beaucoup sur la logique de commutation mais adaptent-ils cette tension ?)
    Parce que d'une manière plus générale j'étudie les performances de mon brushless mais il semblerait que la tension que j'envoi dans mon ESC est bien inférieure à celle qu'il envoi à son tour au moteur...
    PS : L'ESC utilisé est bien capable de communiquer en PWM, il n'est pas en Dshot ou multishot donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
    Nom : moteurbrushless.jpg
Affichages : 116
Taille : 107,7 Ko
    invitee30435f9
    Re : Observation de deux vitesses moteur
    Je précise que le moteur utilisé à un Kv de 1000 par ailleurs du coup mon incompréhension vient aussi des valeurs du graphiques.
    Pour Ugraph = 2V on a N entre 170 et 250 tours par secondes alors que Nthéorique = Kv *Ugraph / 60 = 1000*2/60 = 33 tours par secondes...
    D'où l'idée d'une éventuelle amplification du signal par l'ESC...
    gcortex
    Peut être moteur (E+rI) et générateur (E-rI) au courant nominal.
    invitee30435f9
    Merci pour ta réponse ^^ Excuses moi je n'avais pas vu... Je ne vois pas comment j'aurai pu faire fonctionner le brushless en générateur il tourne toujours dans le même sens et je ne fais qu'envoyer une consigne PWM à mon ESC...
  1. Pilotage VMC à deux vitesses?
    Par invite84b685d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2017, 09h32
  2. [Divers] Moteur à deux vitesses ?
    Par inviteee3b147a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2016, 00h50
  3. Moteur électrique deux vitesses
    Par invite62be2d0f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 23h58
  4. Dépannage moteur deux vitesses machine à coudre
    Par invite15c9153f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2013, 19h39
  5. Câblage moteur 220/380V (deux vitesses) tri en monophasé
    Par invite79312174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 08h52
