Moisissure ou champignon sur du placo, comment traiter ?
    invite83066c22
    J'ai un appartement situé au 1er étage dans une copropriété "ancienne" (construite avant 1900).
    Dans mon appartement, je ne constate pas de problème d'humidité.
    Les capteurs situés dans la maison indiquent entre 51 et 54% d'humidité.
    Je n'ai pas habité mon appartement pendant 4 mois et j'ai laissé les fenêtres fermées.
    Dans ma chambre, derrière mon bureau, j'ai vu apparaître cette tâche:
    Est-ce un champignon ou une moisissure ?
    Pour traiter cette tâche, je l'ai frotté avec de l'eau de javel.
    Voilà le résultat :
    Le mur sur lequel la tâche est apparue est en placo.
    L'eau de javel est elle adaptée dans ce cas ?
    On m'a conseillé de traité cette tâche au vinaigre blanc. Qu'en pensez vous ?
    Ma voisine qui habite au rez de chaussée se plaint souvent d'avoir des problèmes d'humidité.
    Dans son appartement, quand toutes les fenêtres sont fermées en hiver, c'est vrai qu'il y a beaucoup de condensation.
    L'humidité a t'elle pu s'infiltrer par le plancher ?
    Merci pour vos contributions.
    invitef030d2af
    Re : Moisissure ou champignon sur du placo, comment traiter ?
    L appartement est il équipé d’une vmc ? Si la réponse est négative ce pourrait être l’explication de l’apparition de ces taches d’humidité ou de condensation
    Pour enlever ces taches le plus simple est de repeindre par dessus, je doute fort qu’un produit quel qu’il soit puisse les supprimer
    Bsr,
    voir dans le "nettoyants anti-moisissures".
    ça ne pourra pas faire de mal si re-peinture...
    Larzacien
    bonjour, On ne peint pas sur des moisissures, sinon elles ressortent. On ponce, on peut aussi passer du produit anti moisissure.
    Il existe de la peinture expres pour couvrir les taches, car même si on nettoie, il restera toujours quelque chose.
    Mais vu l'emplacement, ça pourrait venir d'une fuite venant du haut, toit, canalisation.
    n'avez vous pas de fenêtres récentes en PVC bien étanche ? Il ne doit pas y avoir d'isolation ni de ventilation en plus.
    Sinon le taux d'humidité n'est pas si extraordinaire, même si on ne connait pas la température (les deux sont liées).
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Fermé pendant 4 mois, si il n'y a pas de ventilation,
    rien d'étonnant surtout si c'est déjà le cas au Rdc
    Cdlt
    Larzacien
    C'est un mur avec du placo dessus, probablement c'est l'humidité du mur (pour une raison qu'on ne connaît pas) qui traverse.
    Est-ce que ça ne sent pas le moisi dans la pièce, lorsque c'est fermé depuis un moment ?
    invite83066c22
    Merci pour vos réponses.
    Pour la température, la pièce est entre 25 et 27 degrés.
    Je suis dans la région de Montpellier.
    Le mur sur lequel la tâche est apparue est utilisé pour supporter des étagéres.
    Pour vous montrer où est située la "tâche", vous pouvez la voir ici :
    J'ai frotté la tâche avec du papier de verre grain 240. C'est la bonne épaisseur ?
    J'ai frotté environ 1 heure pour arriver à ce résultat :
    Je dois continuer à poncer ?
    Lorsque je laisse la pièce fermée plusieurs jours, il y a effectivement une odeur de refermé.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Vu le décalage entre le mur sur lequel reposent les étagères et le mur où il il y a le bloc prise, je suppose qu'il existe une gaine technique derrière ta tache. Si des canalisations d'eau passent dans cette gaine, c'est possible qu'une fuite soit à l'origine de cette tache.
    (Futura Sciences)
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Avec cette photo c'est complètement différent,
    tu devrais carrément faire un trou pour voir si il y a quelque chose dans cette cloison.
    Cdlt
    Larzacien
    bonjour, oui, entièrement d'accord, il faut creuser délicatement pour voir ce qu'il y a dessous.
    invite83066c22
    Merci pour vos conseils.
    J'ai oublié de préciser quelques détails qui me semblent importants maintenant :
    1 - La tâche apparaît dans ma chambre.
    2 - Ma chambre est située juste au dessus de la salle de bain de ma voisine du RDC (celle qui a des PB de moisissures).
    Pensez vous que c'est une infiltration par capillarité (je suis au 1er étage, mais l'appartement du RDC a des PB d'humidité) ?
    Je n'ai jamais fais de trou dans une plaque de placo.
    Si je fais un trou dans le placo, je dois faire comment ? Je creuse avec une spatule, pour faire un trou de la taille de la tâche ? ou juste un petit trou de 3-4 cm "pour voir" ?
    C'est facile à reboucher ?
    Pour info :
    La tâche semble avoir été repeint "par dessus". Je suppose que l'ancien propriétaire a remis un coup de peinture avant de me vendre cet appartement.
    Merci pour vos retours.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par vzz34130 Voir le message
    ...Pensez vous que c'est une infiltration par capillarité (je suis au 1er étage, mais l'appartement du RDC a des PB d'humidité) ?...
    Ca m'étonnerai ou alors ta voisine vit en bottes et en ciré de marin-pêcheur
    Il faut plutôt chercher du coté du conduit :
    - Gaine technique? Fuite d'eau?
    - Conduit de cheminée ou de ventilation? Vérifier sur le toit si les chapeaux sont toujours en place et en état.
    (Futura Sciences)
    invite0530e6fd
    Pour la découpe du placo, c'est aisé, tu peux le faire avec un cutter, (je t'aurais bien dis une scie cloche, mais ne sachant pas ce qu'il y a derrière, c'est risqué).
    Cdlt
    invite83066c22
    J'ai découpé la moisissure.
    J'ai fait un trou de 18 x 25.
    Voilà en images :
    Avec plus de recul :
    J'ai mis un capteur de température / humidité dans le trou.
    Je n'ai rien constaté (pas d'humidité, pas de trace de champignon dans la cloison).
    Que me conseillez vous ?
    Je remet du placo et de l'enduit de rebouchage ? ou une grille d'aération ? ou autre chose ?
    invite0530e6fd
    Apparemment cette tache était donc en surface, donc tu peux reboucher ou mettre une grille (plus facile et toujours utile) si le coté esthétique ne te gènes pas.
    Cdlt
    invite0530e6fd
    J'ai oublié, regardes dans l'épaisseur où est la tache, si tu n'as pas jeté le morceau.
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il y a quoi derrière?
    Il semble que ce ne soit qu'un doublage rajouté pour compenser l'épaisseur de la poutre formant le montant des étagères.
    (Futura Sciences)
  1. Comment créer de la moisissure
    Par invite3c8605f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2021, 19h52
  2. [CHAMPIGNON] Comment mesurer la croissance d'un champignon ?
    Par invited4324772 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2018, 16h17
  3. Identification Champignon/moisissure
    Par invitec5931717 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/03/2015, 21h48
  4. Champignon (moisissure ?) sur hêtre
    Par chasseurcueilleur06 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/12/2011, 12h25
  5. Moisissure sur placo platre
    Par invite2b7ea4dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2011, 22h12
