Portail Came qui ne se ferme pas automatiquement
    invitea33d49b9
    Nous venons d'installer un portail came fast70-U1872 à battants.
    Nous avons 2 problèmes.
    Le portail s'ouvre très bien mais il ne se ferme pas automatiquement.
    Les 2 battants s'ouvrent très bien en même temps mais nous ne pouvons pas ouvrir qu un seul battant.
    Merci pour votre aide car nous ne savons pas comment faire pour le régler.
    Positron1
    Re : Portail came qui ne se ferme pas automatiquement
    Que dit la doc ?
    Est ce bien paramétré ? N'y a t'il pas erreur dans l'achat du type de portail ? etc...
    golfo57
    En survolant la notice, il me semble que l'ouverture d'un seul battant n'est pas possible, en tous les cas avec les réf. que tu as fourni.
    Pour la fermeture automatique, il y a 2 switchs au milieu de la carte, le 1 doit être sur On, le trimer A.C.T doit être un minimum décollé.
    Tu peux avoir un problème sur les photocellules si tu en a, dans le cas contraire shunte 2-C1. @+
    Voir la page 15 de cette notice.
    Pour l'ouverture d'un seul battant (ouverture piéton) c'est peut être un peu plus délicat.
    Régler le retard ouverture/fermeture assez grand et commander un arrêt ?
    Pas très clair tout ça. En fait je ne sais pas.
    https://www.servistores.com/reposito...AME_FAST70.pdf
    DIP 1 sur ON
    DIP 2 sur ON ou sur OFF c'est la même chose : bizarre tout ça ????????
    PS : "grillé" pas golfo57 que je salue !
    Dernière modification par Jeryko ; 20/09/2020 à 16h21.
    invitea33d49b9
    Merci pour votre réponse on va essayé ce que vous me dite
    invitea33d49b9
    Merci pour votre réponse je ne savais pas que l'on ne pouvait pas ouvrir 1 seul battant.
    Pour la fermeture automatique on a essayé avec les dip 1 et 2 et ça ne marche pas.
    re,
    Attention :
    si l'on change la position des switchs il vaut mieux couper le courant et redémarrer pour que les modifications soient prises en compte.
    C'est un principe général.
    Je n'ai pas affirmé que l'on pouvait ouvrir 1 seul battant. C'est à essayer.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/09/2020 à 16h42.
    invitea33d49b9
    on a déjà essayé avec les switchs et ça ne marche pas.
    On a des photo cellules est ce que ça vient de ça ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Jaika64
    Ça, on ne peut le deviner, mais si tu les débranches et fais un shunt, qu'obtiens-tu?
    J'ai dit plus haut que tu pouvais avoir un problème avec les photocellules, mais aussi avec les fins de course. Si ton portail est ouvert, il faut que le FC de fermeture soit fermé, à vérifier.
    Bizarre la notice qui donne la même fonction pour dip-switch 2? ( mais rien à voir avec ton souci).
    Mes salutations Jeryko! @+
    Dernière modification par golfo57 ; 20/09/2020 à 18h48.
    Si tu as un doute sur le faisceau, tu peux momentanément le supprimer en suivant les indications de golfo57 au post #3.
    Normalement il doit être possible de voir et d'entendre le fonctionnement du faisceau.
    Autre piste :
    Déconnecter les fils sur 2 et C1 sur la carte.
    Sur ces 2 fils là, le récepteur doit rompre la continuité si le faisceau est coupé. (Utiliser un Ohmmètre.)
    voir ce site :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ncipe_Came.JPG
    Dernière modification par Jeryko ; 20/09/2020 à 18h52.
    invitea33d49b9
    OK merci j'essayerai ça demain je vous dis ça.
    invitea33d49b9
    OK merci on va essayé ça demain.
    Bonne soirée.
    invitea33d49b9
    Bonjour, merci pour votre aide c'était bien les switchs qui étaient mal réglé. Maintenant ça fonctionne merci beaucoup.
    On ne sais toujours pas à quoi sert le switch N°2 ?
    On ne sais pas pourquoi les switchs étaient en cause puisque tu as dit 2 fois, aux posts # 6 et #8 et que tu avais déjà modifié sans succès.
    Mais finamement ça fonctionne et c'est l'essentiel.
    Affaire résolue mais le mystère subsiste !
    invitea33d49b9
    Le trimer act n'était pas réglé comme il faut du coup il ne se refermer pas du tout. Je l'ai tourné dans l'autre sens et maintenant ça fonctionne.
    Re : Portail Came qui ne se ferme pas automatiquement
    re
    Merci pour le retour.
  1. [Divers] Portail motorisé BFT ne se ferme plus
    Par invitefefd4694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2022, 13h44
  2. Portail électrique ne se ferme plus!
    Par invitef4a7276f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/08/2016, 15h28
  3. [Divers] portail nice A6F ne ferme plus
    Par invite6f1e7bad dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/07/2016, 17h22
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 18/06/2016, 15h38
  5. [Divers] Portail came BX-78 ne s'ouvre / ferme plus !
    Par invite065340b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2016, 19h30
