Plaque de protection : calcul de charge
    sebatiduroc
    J'ai dans le jardin une fosse de décantation qui avait initialement un chapeau en béton.
    Celui-ci s'est cassé et est tombé dans la fosse, bien avant que je n'habite là.
    Je cherche à fermer cette fosse par un moyen sécurisé et si possible pas hors de prix.
    Toutes vos idées seront bonnes.
    Le trou : 120x180 (cm)
    Entouré par des parpaings (rongés, qu'il faut que je change).
    J'ai pensé à une plaque en acier de 4mm d'épaisseur (300€ environ).
    Merci pour votre aide.
    Re : plaque de protection : calcul de charge
    Bonjour sebatiduroc et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sebatiduroc Voir le message
    ... Je cherche à fermer cette fosse par un moyen sécurisé et si possible pas hors de prix.
    Toutes vos idées seront bonnes ...
    Tu es ici sur un forum de bricolage où on "se débrouille".
    Il m’est arrivé, à plusieurs reprises, d’avoir à faire la même chose que toi.
    Il existe des planches en bois exotiques imputrescibles et résistants.
    Comme tu peux être amené à visiter la fosse, il faut pouvoir soulever. Tu peux prévoir plusieurs pièces pour alléger, mais ce peut être "une seule pièce".
    Tu coupes les longueurs pour bien poser complètement sur les murets, et tu fixes dessous, les traverses qui viendront se taquer contre les dits murets et empêcher de glisser.
    sebatiduroc
    C'est vrai, Merci. J'ai oublié de préciser que je souhaitais que cela supporte une charge centrale d'environ 200kg (passage d'hommes). Et comme cela affleure le sol, c'est en contact permanent avec l'humidité. De plus, comme il s'agit de décantation de fosse septique, l'acidité est importante et c'est ça qui a rongé le parpaing.
    Évidemment si je ne donne pas tous les éléments au départ...
    Voilà pourquoi je ne suis pas parti sur du bois. Mais peut-être est-ce tout de même envisageable... ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Plaque de protection : calcul de charge
    Hello!
    Tu as la possibilité de remplacer le bois par des lames de terrasse en composite, censées être imputrescibles.
    (Futura Sciences)
    sebatiduroc
    Pas bête ! Merci pour le tuyau !
    yaadno
    bonjour: y a t-il des odeurs;faut-il que ce soit étanche?
    sebatiduroc
    Ce n'est pas forcément génant pour l'étanchéité. Il faut surtout éviter que des débris tombent dedans (terre, herbe de tonte) en serrant bien les lames, je vais limiter pas mal je pense.
    Jaunin
    Bonjour archeos,
    Attention à la résistance de ces lames sur la longueur.
    Jaunin__
    invite0530e6fd
    Si tu utilise des lames bois, évites de trop les serrer car elles vont gonfler.
    Il faut laisser du jeu.
    Cdlt
    BOB92
    a) Sa tenue comme dit précédemment
    ¨S j'ai connu le cas d'un ami, chez qui sa belle-mère avait marché sur un grand regard couvert en bois, et était passé au travers,
    Résultat : casse du couvercle, et deux jambes/chevilles cassées .... il a été tenu pour responsable de l'accident ....
    b) Couvercle en acier : Attention à la rouille sur sa face inférieure ....
    Mais un couvercle en tôle d'acier striée , ou tôle d'aluminium striée me parait un bon choix.
    sebatiduroc
    Alors du coup on en revient à deux solutions possibles:
    Lames de composite : mais est-ce que ça risque de se fragiliser avec l'acidité ambiante
    Tôle : quelle épaisseur pour atteindre la bonne solidité
    yaadno
    Dans les 2 cas il vaut mieux "couper" la portée de 1.8m en 2 ou 3 renforts ce qui permet de minimiser les épaisseurs;on peut aussi utiliser des tôles à larmes en alu en pliant les bords pour reconstituer une sorte d'UPN...mais il faut une plieuse;en tout cas ,pas d'acier;
    Jaunin
    Jaunin
    Avez-vous pu faire déjà quelque chose ?
    N'oubliez pas de mettre au moins 20 cm de plus de matière tout le tour et de bloquer la plaque.
    Jaunin__
    sebatiduroc
    Merci du conseil.
    Pour l'instant je ne m'en suis pas occupé. Je vais m'orienter vers les lames de terrasse en composite. Solution simple et légère. Je pense rigidifier avec des tiges filetées inox traversantes.
  1. Calcul charge IPN 260, charge plancher, suppression de murs
    Par invited2889607 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2020, 11h11
  2. protection charge batterie / moto
    Par invite363de8cb dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/07/2015, 08h18
  3. [Blanc] Plaque à induction : protection électrique ?
    Par invite79078534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 09h29
  4. [Blanc] Plaque de cuisson et protection 32 A !
    Par invitef2d55854 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2009, 20h43
  5. Plaque de protection du primaire
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2006, 11h38
