Calcul charge IPN 260, charge plancher, suppression de murs
    invited2889607
    en annexe plans d'une maison mitoyenne de 1929.
    les poutrelles IPN 260 sont ancrées dans les murs (15CM) elles font donc 5M de long( largeur interieure 470CM environ)
    Il y'a des IPN de 140 qui reposent sur l'IPN 260 entre le rez de chaussée et le 1er étage et entre le le 1er et le 2eme. ( a l'arrière)
    et également a l'avant entre le 1er et le deuxième étage ( cfr plan)
    les solives font bien 7x 18 CM , entre axe +/- 40CM . elles sont probablement ancrées( ds la maçonnerie coté facade avant et arrière et déposée sur l'iPN260 au centre .
    Mes questions sont
    1 ) peut on démolir partiellement le mur cloison du rez ( 8CM béton " mâchefer) jusqu'a la moitié de la piece arrière ??
    2) démolir la cloison du 2eme étage
    3) quel poids supplémentaire peut-on rajouter sur les plancher en sachant qu'on compte créer une salle de bain ( douche)par étage
    qui sera placée entre les 2 chambres actuelles ..
    D'avance merci pour vos conseils !!
    Dernière modification par Antoane ; 18/02/2020 à 16h08. Motif: Réintégration des PJ.
  1. calcul charge plancher bois
    Par inviteee84670f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2015, 17h19
  2. Calcul de charge d'un plancher
    Par invite2ff65353 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/06/2014, 07h50
  3. Calcul de la charge d un plancher en bois
    Par cimbo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 22h19
  4. calcul d'une charge pour un plancher
    Par inviteb741f7e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 21h17
  5. Calcul de la charge admissible sur plancher IPN
    Par bricol67 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 52
    Dernier message: 12/06/2009, 21h27
