Survolteur
Survolteur
    invitef3ea73f4
    Survolteur
    J ai une tension de 180-190V a l arrivee. Ce qui fait que certains appareils ne fonctionne pas correctement.
    J ai vu qu un survolteur peut regler le probleme. Dites moi si je me trompe.
    Si c est la solution, comment faire. Je m yconnais pas du tout.
    Si non qu elle est la solution pour reguler a 230V.
    Infos: amperage total des appareils 50A.
    Puissance totale : 8000W
    Salutations
    penthode
    Re : Survolteur
    hello ,
    un survolteur n'est jamais qu'un transformateur adapté
    mais à cette puissance tu vas éclater ta carte bleue
    quel est le contexte ?
    invitef3ea73f4
    Re : Survolteur
    C est pour brancher des mineurs.
    Des que j allume les 5 mineurs en meme temps.. Y en a 1 qui ne travaille pas. Il me semble que c est du a la faible tension.
    penthode
    Re : Survolteur
    gnékoi un mineur ?
    Re : Survolteur
    Mineur de cryptomonnaie je suppose.
    penthode
    Re : Survolteur
    ça se trouve dans le sous sol ?
    Re : Survolteur
    Bonsoir Youfkam et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Youfkam Voir le message
    ... J ai une tension de 180-190V a l arrivee. Ce qui fait que certains appareils ne fonctionne pas correctement.
    J ai vu qu un survolteur peut regler le probleme. Dites moi si je me trompe ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    ... C est pour brancher des mineurs.
    Des que j allume les 5 mineurs en meme temps .. .
    Comme demandé au dessus, il faut savoir exactement le contexte.
    La tension insuffisante est-elle à l'endroit du branchement ou au bout de la ligne du mineur?
    La tension est-elle en monophasé ou en triphasé?
    Quelle est la fréquence du secteur?
    Bien que trop faible, lactension est-elle stable? D'où provient-elle?
    Il est très probable que la solution la meilleure soit le groupe électrogène.
    penthode
    Re : Survolteur
    on peut regarder chez ces gens
    Re : Survolteur
    Si c'est au fond d'une mine, j'en doute.......
    penthode
    Re : Survolteur
    sur !
    avec les gaz , on va avoir la mine piteuse .
    Re : Survolteur
    faudrait faire des calculs.
    Mais personne n'est jamais assez fort pour ce calcul.
    IC-CD0000
    Re : Survolteur
    A l'arrivée de QUOI ? parce que si c'est un générateur indépendant, il peut être en surcharge, ce qui ferait s'effondrer la tension...
    50A " 230V = 11,5kW
    Re : Survolteur
    Bjr à tous,
    Si pour commençer le demandeur INITIAL voulait bien indiquer le pays ou il réside ?
    180/190 volts ...y a déjà un probléme si c'est ..EDF ! ( ce dont je doute)
    C'est relié au réseau ou alimenyation personelle ?
    Dernière modification par f6bes ; 19/09/2020 à 18h27.
    Re : Survolteur
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    50A " 230V = 11,5kW
    trop fort ! c'est sans doute le bon calcul. (mais ici, point de contrepèterie)
    ou le câble est de trop faible section.
    IC-CD0000
    Re : Survolteur
    [HS]oui mais c'était dur ! heureusement j'avais un support (in vino veritas)
    -bon, là je me calme parce que ça dérape, faut pas survolter- [/HS]
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 19/09/2020 à 18h50.
    invite0530e6fd
    Re : Survolteur
    Bsr IC-CD0000,
    Le support est excellent, tu peux continuer à déraper, j'adore !!!
    Si notre ami est au fond du trou il faut qu'il arrête de creuser avec ou sans groupe électrogène.
    Janpolanton
    Re : Survolteur
    Et il va lui falloir un paquet de minerais pour éponger la facture d''électricité.
    invitef3ea73f4
    Re : Survolteur
    Bnsr,
    En effet je ne suis pas en France. Mais a Madagascar. C est la tension a l arrivee au compteur qui est faible. Un probleme liee a la distribution du fournisseur d electricite.
    On m a conseille de voor avec eux d abord s ils peuvent regler.
    IC-CD0000
    Re : Survolteur
    Un probleme liee a la distribution du fournisseur d electricite. On m a conseille de voor avec eux d abord s ils peuvent regler.
    Oui je pense également que c'est la première chose à faire.
    àmha, la solution de Penthode (salutations) en #8 pourrait éventuellement y remédier, mais c'est un investissement ! faudrait parlementer une subvention.
    Cordialement à tous, excellent week-end
    IC-CD0000
    Re : Survolteur
    j'y pense maintenant : comme je ne connais pas le système de fourniture d'électricité à Madagascar, et très mal celui en France (EDF), est-ce qu'il n'y aurait pas une limitation de puissance de l'abonné ?
    Si la puissance maximum d'utilisation est atteinte, est-ce que la tension s'effondre ?
    Tawahi-Kiwi
    Re : Survolteur
    je reponds uniquement parce que j'ai le meme genre de souci.
    Ma tension varie "naturellement" entre 200-235V, mais le souci principal que j'ai est une chute de tension lie a la distance (~750m du dernier transformateur public) et des paysans qui vont s'approvisioner directement sur la ligne publique pour leurs besoins parfois consequents (quand ils ne changent pas eux-memes la polarite de la ligne publique...). Du coup ca tombe parfois a 100V voir pire, la je passe a un generateur.
    En temps normal, j'ai un transformateur qui rectifie la tension pour tout ramener a 220V. Il peut encaisser 10000W mais c'est en theorie car quand la tension est a 150V (sa limite inferieure), je suis tres loin du compte (plutot 2500-3000W a tout casser).
    Si c'est ta ligne qui est a bas voltage mais que c'est stable sur de longue periodes de temps, ces rehausseurs de tension sont vraiment sans souci (sauf si un c**nard inverse les lignes).
    Si c'est comme moi et que ca varie a tout bout de champ de plus de 50V (suivant les besoins des utilisateurs sur la ligne), je dois regulierement reajuster les patins en graphite sur le transformateur qui s'usent beaucoup plus que pour une utilisation normale. Il y a egalement des delais de quelques diziemes de secondes a l'occasion qui ont un effet sur plusieurs appareils qui ont un peu trop d'electronique dedans.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 20/09/2020 à 08h44.
    Re : Survolteur
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    T-K
    Bjr à toi,
    Tu dis:...(..quand ils ne changent pas eux-memes la POLARITE de la ligne publique...).
    Reste à savoir ce que tu veux dire par "changer la polarité" ?
    Par essence meme , un courant ALTERTANIF ( transformateur) change de sens...50 fois ou 60 fois par seconde.
    Meme question: quel PAYS ?
    Janpolanton
    Re : Survolteur
    Madagascar...
    Re : Survolteur
    Je parlais de..... Tawahi-Kiwi.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Survolteur
    Bjr à toi,
    Desole, je voulais dire que le live est devenu neutre et l'inverse... Ca m'a pris une bonne demi-heure de chipotage avant de penser aller voir autant en 'amont'
    Pas l'europe (evidemment) , Triangle d'or
    T-K
  1. Survolteur 7,2V --> 12V
    Par invite14563c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2011, 07h59
  2. Transformateur survolteur.
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2011, 10h22
  3. survolteur
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 09h43
  4. survolteur 74V 1,5A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 17h11
  5. survolteur
    Par invite147702db dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2003, 16h30
