Survolteur 7,2V --> 12V
    invite14563c3f
    Je réalise un robot d'inspection pour un projet d'étude.
    Etant utilisé très occasionnellement mais pendant une longue durée,
    j'ai choisi de l'alimenter avec deux piles SAFT LSH 20 (3,6V et 13AH, courant de décharge 1,8A) en série --> 7,2V.
    J'ai tout de même besoin d'alimenter cette camera en 12V.
    Un simple hacheur survolteur classique fera t'il l'affaire ou existe t'il d'autres solutions plus stables/fiables ?
    Merci pour vos conseils.
    inviteede7e2b6
    Re : Survolteur 7,2V --> 12V
    Hello,
    vu la différence de tension , un convertisseur buck-boost convenablement chiadé conviendra.
    invitef52a7828
    Hello,
    Même juste un convertisseur boost... puisque les batteries ne depasseront jamais 12V.
    invite14563c3f
    Merci, je vais me renseigner sur cette solution,
    et savoir comment dimensionner le convertisseur boost.
    En revanche j'ai trouvé ce composant de marque TDK Lambda, convertisseur DC/DC
    ça m'a l'air d'être la solution idéale! Qu'en pensez-vous ?
    thundertom
    Après un rapide coup d'oeil à tes éléments, le produit que tu as cité
    à l'air de correspondre, le modèle CC1R5-0512SF-E devrait faire
    l'affaire.
    Fabricando fit faber
    invite14563c3f
    Chouette!,
    Si j'ai bien compris, pour la consommation de ma camera:
    D'usine, la camera consomme 90ma à 12V --> 1,08Watt
    le composant à une perte de 20% (datasheet --> efficiency =80%)
    il faut donc en entrée une tension de 1,20 X 1,08W = 1,296W
    Donc pour une tension de 7,2V, la caméra consomme 180mA.
    invitef52a7828
    Attention le convertisseur avec output 12V doit avoir entre 9 et 18V en input !!!
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par baikauod Voir le message
    Faux, c'est 4.5 à 9V. Relis les specs.
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    Oui pour un ouput de 5V....pas 12V !!!
    Ps: je te retourne la remarque.
    EDIT: 5V: 4.5-9.0V, 12V: 9-18V, 24V: 18-36V, 48V: 36-76V
    invitef52a7828
    Sinon pour rentrer dans le cahier des charges de fujisama il y à ça :
    http://fr.farnell.com/xp-power/iu051...2-1/dp/1435411
    thundertom
    non c'est pas pour une tension de sortie de 12V, mais pour une tension d'entrée de 12V ce que tu dis. Regardes bien la ligne c'est noté DC input
    C'est pas très heureux comme notation, mais en gros ce que sa veut dire c'est que pour un modèle spécifié
    12V en entrée, la plage de tension va de 9 à 18V
    5V en entrée, la plage de tension va de 4.5 à 9V
    Ensuite tu as le choix de la tension de sortie 3.3/5/12(15)/+-12(15)
    si tu n'est pas convaincu regardes en page 2
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par thundertom Voir le message
    Exact.
    inviteeb160de1
    Ca s'appelle du tennis !
    thundertom
    Citation Envoyé par fujisama Voir le message
    Chouette!,
    Avec ce débat on en oublie presque de répondre, j'ai pas refait le calcul, mais la démarche est correcte =)
    invite14563c3f
    Je pars sur ce petit convertisseur bien pratique LAMBDA CC1R5-0512SF-E.
    --> meilleur rendement par rapport au XP POWER - IU0512SA, et 1,5W me suffit.
    Merci à tous pour vos conseils.
  1. Transformateur survolteur.
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2011, 10h22
  2. survolteur
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 09h43
  3. Hacheur survolteur
    Par invitebc03342d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 17h34
  4. survolteur 74V 1,5A
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 17h11
  5. survolteur
    Par invite147702db dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2003, 16h30
