Panne portail garage enroulable
    daniel61
    Smile Panne portail garage enroulable
    Voilà depuis quelque temps, mon portail remontait d’environ 10 cm, d’après les diverses discussions sur le net le condensateur serait en cause !. Donc demandent de devis pour la réparation, 2 dépanneurs, 2 devis différents ( on ne remplace pas le condensateur) pas assez cher certainement, il faut juste changer le moteur ( âge portail 5 ans) mais dans la foulée on me conseille aussi de remplacer la platine côté moteur, enfin bref on me conseille de remplacer mon portail au vu des devis!! . Durant un bout de temps ouverture à la manivelle et la descente pas de problème . J'ai pris mon courage à deux mains , démontage du capot , soufflage de toutes les parties coulissantes et mon produit miracle WD ........... bien pulvériser de partout , les petits galet de roulage dans les coulisses , laisser agir , et la merveilleux le lendemain mon portail remonte nikel . Donc méfiance avant de faire changer quoique se soit, un bon nettoyage du produit miracle, et voila !. par contre si cela ne fonctionne toujours pas le pas trop le choix, faut passer à la caisse .Automatiquement le dépanneur en remplace le moteur va nettoyer les parties incriminées , pour mon cas je me serais bien fait arna....!!!!!!!!!!
    Re : Panne portail garage enroulable
    C'est comme ça pour tout, et pas prêt de s'arranger avec le télétravail, le cul sur une chaise.
    Il n'y a plus personne pour mettre les mains dans le "cambouis".
    "ça eut payé" mais ...
  1. [Divers] Panne automatisme porte de garage enroulable
    Par invite0246c131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2020, 17h27
  2. [Divers] Panne de commande porte de garage enroulable
    Par invite232b71f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2020, 18h51
  3. [Divers] Panne automatisme porte de garage enroulable Hörmann RollMatic
    Dernier message: 24/02/2020, 17h53
  4. [Divers] à réparer récepteur radio Somfy pour porte de garage enroulable
    Par invite62ef071c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 25/12/2018, 11h28
  5. [Divers] Reglage course porte de garage enroulable
    Par invite85b31e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2011, 21h54
