La commande de ma porte de garage enroulable Hörmann RollMatic ne répond plus aux sollicitations : le moteur semble alimenté 1 à 2 secondes. La LED de contrôle rouge émet 14 clignotements indiquant un problème de continuité de câblage entre la platine de commande et contrôle et la platine moteur ou défectuosité de la platine moteur. J'ai testé la continuité du câblage et celui-ci s'avère correct.
Je recherche donc un schéma de la platine moteur et / ou tous les bons conseils pour effectuer la réparation de la platine moteur.
La référence de l'unité de commande est 4512809 et celle de la platine moteur 439458
