[Divers] panne telecommande automatisme porte garage
    inviteaf585d71
    Bonjour et bonne année à tous
    ma porte de garage est équipée d'un moteur crawford A 100 SE, 40 MHZ, 230 V.
    le système fonctionne avec la commande directe intérieure mais par contre la télécommande ne fonctionne plus, elle déclenche une ouverture ou une fermeture qui s'arrête après 2 secondes et si on maintient le bouton appuyé il y a alternance du mouvement.
    en vous remerciant
    Gibi3342
    invitef80bfdd5
    Re : panne telecommande automatisme porte garage
    si je comprend bien lorsqu'on actionne la télécommande une fonction se réalise peu de temps ce qui fait penser que la télécommande fonctionne mais que le récepteur n'enclenche pas le maintien de la fonction demandée, c'est donc cette fonction qu'il faut vérifier dans le récepteur soit un contact relais hs ou ....suivant le montage
    invite3b2d7cf4
    si votre porte de garage s'ouvre apres une coupure de courant c'est qu'il y a une commande qui reste enclenchée.
    débranchez le fil qu'il y a en 3 si je ne me trompe pas c'est le start de votre centrale. faite un essais et tenais moi au courant de votre observation.
  1. petite télécommande de porte de garage
    Par invitef749189e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 06h19
  2. Telecommande d'une porte de garage
    Par invite99c56267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 12h26
  3. Télécommande de porte de garage
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h13
  4. [Divers] telecommande porte de garage
    Par inviteba54f9b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 19h01
  5. Recepteur et telecommande pour porte de garage
    Par invitef932445c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 21h47
