Ou trouver un transfo 12v - 220v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    Black3002
    Red face Ou trouver un transfo 12v - 220v
    Salut a tous je voulais savoir ou est ce que je peux trouver un transfo que je puisse inverser pour obtenir 12v-220v j’ai essayé mais j’ai rien eu a la sortie et j’ai pas compris pourquoi c pour un projet merci.
    PS: je n’ai pas de connaissances en transfos.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Ou trouver un transfo 12v - 220v
    il manque au moins deux infos
    12V AC ou DC ?
    Quelle puissance souhaitée ?
    Black3002
    12v Dc pour la puissance je veux seulement allumer une lampe de 5w merci
    Flyingbike
    une lampe en particulier ? sinon, il est probablement plus simple de trouver une lampe équivalente en 12V....
    Black3002
    La lampe c un test mais j’ai besoin du transfo en particulier merci
    Bonsoir Black3002 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Black3002 Voir le message
    Merci pour la précision, qui permet de répondre à coup sûr, que fe que tu cherches n'existe pas.
    Pour commencer, les transformateurs ne fonctionnent qu'en alternatif.
    Ils sont réversibles. Si on présente au secondaire la tension qu'il délivre, on retrouve à son primaire la tension prévue.
    Quand le "transfo" sort une tension DC (Direct Current ou courant continu), ce n'est pas un transformateur mais une alimentation.
    Ce n'est absolument pas réversible.
    IC-CD0000
    Peux-tu m'éclairer (jeu de mot laid) si tu souhaites allumer une lampe 230V AC à partir d'une source en 12V DC ?
    Black3002
    Exactement pour un test apres ce sera pour plusieurs lampes
    Black3002
    Alors ou est ce que je peux trouver un transformateur si ce que j’ai n’est qu’une alimentation
    penthode
    IC-CD0000
    ...pour un test après ce sera pour plusieurs lampes
    Pourrais-tu développer ton idée ? Quel test penses-tu faire ?
    Quelle est la source 12V DC ? Quelle est l'intensité qu'elle peut fournir ? Puis, combien de lampes de 5W veux-tu brancher en parallèle ?
    L'appareil que tu recherche s'appelle convertisseur DC-AC ou onduleur, MAIS :
    - il y a de plusieurs sortes, qui délivrent un courant qui peut avoir une forme carrée, patatoïde, pseudo-synus, ... (et pur sinus aussi), qui risque fort de ne pas être compatible avec le récepteur (tes lampes)
    - le rendement de ces appareils est catastrophique (pertes, puissance utile très faible)
    - ça revient cher
    Par conséquent il serait de loin préférable d'acheter des lampes 12V DC (on en trouve assez facilement), ça rejoint ce que disait Flyingbike
    ouups, grillé par Penthode (salut!)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 19/09/2020 à 23h03.
    Black3002
    Bah il se trouve que je suis en Afrique et plus précisément au Sénégal et il y a une infinité de villages qui n’ont pas de courant, je pensais qu’avec deux dynamos 12v recyclés de vieilles radios batterie et un transfo je pourrais fabriquer un générateur. On branche le premier dynamo a la batterie puis avec une courroie elle fait tourner la deuxième qui fera sortir 12v et les 12v seront élevés avec un transfo pour allumer quelques lampes. Maintenant vous savez tout.
    penthode
    Vraiment un montage à la Dubout
    Bref : charge un accu avec du solaire et eclaire avec des leds
    Comme il se doit en 2020
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Vraiment un montage à la Dubout ...
    Pas sûr qu’un très jeune sénégalais de 2020 sache qui est monsieur Dubout et ses "techniques".
    En plus, sans en être sûr, je me demande si son montage à deux dynamos n’est pas destiné à tenter de fabriquer un rendement surunitaire qui, bien entendu, ne peut pas fonctionner.
    Janpolanton
    C'est ce que j'ai pensé, il va tenter d'inventer le mouvement perpétuel sénégalais
    Black3002
    Je ne comprends rien a ce que vous dites
    Black3002
    Mais le dynamo sort 12v il devrait y avoir un moyen d’elever la tension
    Bjr à toi,
    Si ta DYNAMO...produit du courant CONTINU (et non pas de l'alternatif) il n'est PAS possible
    d'élever la tension d'un maniére.....simple.
    Tu ne peux élever (ou abaisser) une tension QUE si le courant EST...alternatif.
    Il est possible d'élever une tension CONTINU 12v, mais il FAUT un montage plus complexe...un ONDULEUR.
    Je suppose que cela n'est pas dans tes cordes.
    Black3002
    Merci et comme puis je transformer du DC en AC? Et si je le fais est ce que le transfo marchera??
    Il FAUT un ...onduleur !
    Si par hazard tu cherches sur le web.... EVITE...ce lien:https://www.google.com/url?sa=t&rct=...fILIh_lTYqZdM0
    Black3002
    Mais le lien montre comment en fabriquer un merci en tout cas
    Remoi, Je te dis d'EVITER ce genre de lien , pondu par les Laurel et Hardy ou Dupont/Dupond ( tu connais peut etre pas !)
    de l'électronique.
    Black3002
    En effet je n’y connais rien a l’électronique merci pour le coup de main
    penthode
    re...
    et qui fait tourner la dynamo ?
    Black3002
    On pense a une batterie 12 v
    Black3002
    Je vais acheter un onduleur pour essayer
    penthode
    encore une fois (et c'est la dernière) c'est une fausse bonne idée
    il vaut mieux utiliser directement le 12 volts : moins de pertes
    Black3002
    Comment utiliser directement le 12 v pour allumer des lampes?? Et pourquoi utiliser un onduleur 12v serait une mauvaise idée
    f6exb
    Tu pars de 12 V de la batterie. Tu fais tourner une dynamo ===> pertes car il n'y a pas 100 % de rendement.
    Cette dynamo est reliée à une seconde par une courroie ==> pertes mécaniques.
    Le mouvement transmis produit du 12 V ===> encore des pertes car la dynamo n' a pas un rendement de 100 %.
    Tu veux retransformer en 230 V ===>pertes.
    Tu mets des ampoules 12 V sur une batterie 12 V et tu limites les pertes.
    Au passage, je ne comprends pas l'absurdité de faire tourner une dynamo pour en entraîner une autre. C'est shadockien.
    Black3002
    Je voulais faire un système qui se recharge seul avec le deuxième dynamo une partie de l’énergie fournie irait recharger la batterie et l’autre a l’onduleur
  1. créer un transfo 220V AC 12 V DC
    Par invite6da4362a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2015, 07h19
  2. Que consomme un transfo 220V - 19V ?
    Par invite75308e72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2013, 16h53
  3. Sos- Transfo 220v/12v
    Par inviteeac3e3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2011, 14h07
  4. Cherche transfo 220V vers 12V
    Par invitea959f2d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 14h06
  5. Transfo 220v/110v
    Par invitef491f6a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h19
