Charnières à ressort
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut
    Je suis en train de bricoler une fermeture automatique avec deux charnières a ressort.
    voir svp photo sur le lien ci dessous.
    https://www.cjoint.com*********
    Ma question est : que je souhaiterai svp savoir si il est possible de réduire la force du ressort : un Ex: en le chauffant ??? et le laisser refroidir doucement.
    ou bien en acheter d'autres et bien sur moins durs.
    Quand j'essaie de refermer une charnière manuellement ca reste assez dur pour fermer complètement la charnière.
    Merci a vous pour votre aide, je vous souhaite une bonne journée
    Cdlt Raymond
    Les pièces jointes doivent être postées directement sur le site de Futura et non hébergées sur un serveur externe. Merci de les reposter.
    Dernière modification par archeos ; 25/09/2020 à 18h53.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    invite0530e6fd
    Re : Charnières a ressort
    Les charnières sont dures car elles sont calculées pour un ouvrant donc la force que tu exerces dessus n'est plus identique. (Comme si tu faisait levier avec une barre de 10 cm ou de 1m).
    Après tout dépend à quoi est destinée cette charnière.
    Cdlt
    Dannan
    Pour moi , il n'est pas possible d'assouplir le ressort
    Ce principe de charnière ne me semble pas le meilleur, mais comme je ne connais pas bien ton projet, je ne peux en dire plus.
    Si tu peux nous donner des précisions
    Cdt
    Jaunin
    Positron1
    Si tu veux diminuer la force de ton ressort il suffit de diminuer le diamètre du fil en meulant par l'extérieur les spires, c'est un travail qui demande un peu d'habileté et un peu d'outillage voire un calibre maison,
    Attention de ne pas faire rougir l'acier, ton ressort serait mort
    Dernière modification par Positron1 ; 25/09/2020 à 18h51.
    invite0530e6fd
    Bsr Positron,
    Ce n'est qu'une charnière, et apparemment notre amis Dudulle n'est plus là.
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Un contre temps m'a empêcher de poursuivre ma bricole avec le ressort, je vais faire un schéma au mieux aujourd'hui
    et je posterai avec explication.
    Merci pour vos réponses
    Bon w-end a tous bonne journée et merci
    Cdlt Raymond
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Je n'ai pas réussi a faire ce que je voulais donc j'ai repris le problème en changeant de charnières j'ai percer un petit trou
    a l'endroit adéquat puis crocher un ressort plus tendre.
    Sur la maquette ou j'ai essayer ça fonctionne bien, je paufine le système demain puis je passerai en montage réel.
    Merci donc a vous pour vos réponses et divers conseils.
    PS: chauffer un ressort pour le rendre plus tendre ne fonctionne pas suite a mon essai.
    Encore merci, on prends soin de soie, de ces proches et des autres.
    Bon dimanche a tous
    Cdlt Raymond
    Positron1
    Un cour de technologie !
    un ressort est en acier trempé, et revenu pour éviter de le rendre cassant, le fait de le chauffer recuit l'acier et il retrouve ses caractéristiques d'avant le traitement, c'est à dire malléable, donc tout mou !!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/12/2019, 11h27
  2. Dimensionnement charnières
    Par invite23316d5c dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2019, 06h49
  3. [Blanc] Porte du four ferme mal : charnières?
    Par invitee732c73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2019, 17h09
  4. [Divers] Charnieres four Godin
    Par invite0e1e71ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2017, 17h13
  5. [Blanc] porte de four encastrable charnières cassées
    Par invite7d1a3f69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h13
