Installer un variateur sur un montage va et vient
    invite57633cd9
    Red face Installer un variateur sur un montage va et vient
    Bonjour à tous.
    Après pas mal de temps à chercher une solution je m'en remet aux bricoleurs du forum.
    J'ai l'éclairage d'une pièce qui est piloté par un système va et vient.
    Un interrupteur 1 à la porte
    Un interrupteur 2 dans la pièce
    Voici le montage, et je précise que je ne suis pas électricien et que je n'ai pas fait le montage.
    Je souhaite installer un variateur à la place d'un des interrupteur (de préférence l'interrupteur 1)
    La notice de mon variateur est ici:
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/.../LE10062AB.pdf
    J'imagine que le montage actuel correspond à un montage classique de va et vient, même si les 3 fils noirs me semblent étrange.
    Je ne sais pas comment modifier les branchement pour faire marcher mon variateur, j'ai vu plusieurs possibilités sur internet, mais j'ai peur d'abimer mon variateur.
    Merci d'avance pour votre aide, n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres infos ou que je test des trucs. (J'ai seulement un tournevis testeur )
    Carminas
    Re : Installer un variateur sur un montage va et vient
    Ce modèle ne semble pas compatible pour un fonctionnement en va et vient
    Il faudra supprimer un des 2 points de commande.
    Carminas
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Il faut le cabler comme sur la doc (en bas de la page 2, il y a même un encadré pour le cas ou on remplace un v&v), et remplacer l'autre point de commande par une commande sans fil comme mentionné en haut de la p2
    ce produit là : http://docdif.fr.grpleg.com/general/.../LE10320AB.pdf
    invite57633cd9
    Bien compris, c'est dommage cette histoire...
    Merci en tout cas pour la réponse.
    Flyingbike
    C’est obligatoire pour commander un variateur depuis deux points.
    Pour un variateur non connecté on peut le commander depuis un autre point avec un poussoir mais ce n’est pas confortable à utiliser
    Carminas
    Vous tenez à la commande connectée ?
    Car il y a 2 familles de produit :
    - variateur connecté/radio où les points de commande supplémentaires sont des émetteurs radio (donc pas compatible avec un va et vient filaire comme je l'indiquais plus haut)
    - variateur filaire où les points de commande supplémentaires sont des poussoirs (donc compatible avec un va et vient filaire)
    Dernière modification par Carminas ; 25/09/2020 à 07h19.
    Carminas
  1. Variateur et va et vient
    Par Amle dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2017, 20h59
  2. Installer un 3° interrupteur pour circuit Va et Vient ? [Résolu]
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2016, 14h15
  3. variateur va-et vient
    Par marclo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2012, 10h30
  4. Variateur va et vient !
    Par invite424deccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2012, 19h15
  5. Variateur de lumière et va-et-vient
    Par invite4d9bd0cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2011, 10h58
