Demande de vérification d'installation tableau divisionnaire
    ojieur
    Sur le point de faire construire une extension, je vais me charger de l'électricité. Il s'agit d'ajouter quelques disjoncteurs sur le tableau existant, refait à neuf en 2010, et d'ajouter deux divisionnaires (un pour l'extension, un pour le garage qui est au fond du jardin). Si ça ne vous embête pas, j'aimerais avoir confirmation que tout est ok...
    Les deux tableaux divisionnaires seraient reliés directement au général du tableau principal, sans disjoncteur propre.
    Le tableau du garage m'occupera plus tard, j'ai pour l'instant tendu un câble de 10mm2, que je prévois de relier plus tard.
    C'est surtout le divisionnaire de l'extension qui m'intéresse...
    Il est à 8m environ du principal, et vient en remplacement d'un ancien divisionnaire à une ligne qui alimentait une buanderie (je ne sais pas quelle est la section du câble, mais ça a l'air assez épais ; si nécessaire, je changerai).
    Différentiel 40mA type A :
    - congélateur 20A
    - machine à laver 20A
    - sèche linge 20A
    - PC extérieur 20A
    - PC buanderie 16A (placé ici pour garder un peu de marge dans la rangée du dessous)
    Différentiel 40mA type AC
    - éclairage buanderie 10A
    - vmc 2A
    - éclairage étage de l'extension 10A
    - PC étage de l'extension (4 prises) 16A
    - 5 volets roulants 16A
    - éclairage extérieur 10A
    Merci beaucoup pour votre aide,
    ojieur
    Re : Demande de vérification d'installation tableau divisionnaire
    pour info, je viens de mesurer un des fils du câble qui part au divisionnaire que j'ai prévu de poser : il fait à peu près 4 mm de diamètre, avec la gaine isolante
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Cette extension, tu comptes la chauffer? Avec des convecteurs électriques?
    (Futura Sciences)
    ojieur
    Non, raccordée au chauffage central (gaz de ville)
    Et à la vérification, en effet, pas de disjoncteur divisionnaire au niveau du câble qui alimentait l'ancien divisionnaire (câble que je compte réutiliser pour le nouveau, donc, sans changer le câblage, direct au bornier)
    Dernière modification par ojieur ; 24/09/2020 à 21h01.
    Carminas
    Et c’est quoi la question ?
    Si c’est pour valider, il faudrait connaître le calibre du disjoncteur au départ et savoir si cette extension communique par l’intérieur avec l’emplacement du tableau principal
    Dernière modification par Carminas ; 24/09/2020 à 21h54.
    Carminas
    Carminas
    J'ai récupéré un clavier et pas uniquement mon téléphone --> plus facile pour répondre
    J'ai parlé d'extension communicante.
    Si elle ne l'est pas il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau pour la coupure générale
    Si elle l'est, ce n'est pas obligatoire
    Vous etes parti sur du 10².
    Il faut déterminer la puissance maxi dont vous aurez besoin et mettre au départ du câble dans le tableau principal un disjoncteur de calibre appropriés
    - 7kW maxi --> disj 32A --> 3G10² --> IS 40A (éventuellement facultatif) --> 2 ID 40A
    - 9kW maxi --> disj 40A --> 3G10² --> IS 40A (éventuellement facultatif) --> 2 ID 40A
    - 11,5kW maxi --> disj 50A --> 3G10² --> IS 63A (éventuellement facultatif) --> 2 ID 63A
    Compte tenu de ce que vous avez décrit, je partirais sur la 2ème solution qui me semble le meilleur compromis coût/puissance.
    A voir néanmoins en fonction d'éventuel autres usages futurs
    Nom : Tableau divisionnaire C.jpg
Affichages : 194
Taille : 57,5 Ko
    Sinon en conseils facultatifs :
    - répartissez les éclairages sur les 2 ID afin qu'en cas de coupure d'un ID tout ne soit pas dans le noir
    - mettre 2 type A, c'est plus évolutif et à environ 5€ d'écart cela ne vaut pas le coup de s'en priver
    - des disj 16A suffiront pour vos circuits spécialisés (qui de toute façon se raccordent avec une fiche 16A)
    - vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises sur un circuit en 1,5² et jusqu'à 12 prises sur un circuit en 2,5² (sauf cuisine limité à 6).
    Dernière modification par Carminas ; 25/09/2020 à 00h10.
    Carminas
    ojieur
    Merci beaucoup pour ces remarques et conseils.
    Il y a eu une petite confusion : le 102 sera pour le garage, c'est pas celui qui m'occupe pour l'instant.
    Pour l'extension, je voudrais réutiliser le 62 qui est déjà en place (il alimentait une dépendance que j'ai démolie, à la place de laquelle vient l'extension).
    Celui-ci est relié au bornier principal du tableau, sans passage par un disjoncteur dans ce tableau : pas possible de faire la même chose, il est nécessaire de poser un disjoncteur divisionnaire ?
    Quant à la puissance au compteur, c'est du 6kVA, et pour l'extension, oui, elle communique par l'intérieur avec la maison.
    Dernière modification par ojieur ; 25/09/2020 à 07h24.
    Carminas
    Si c'est du 6² vous disposerez de 7kW maxi et disjoncteur 32A obligatoire au départ du câble.
    Carminas
    ojieur
    OK merci.
    Si je vous suis, à part ça, mon tableau est ok.
    Bizarre qu'il n'y en ait pas eu de posé quand on a fait refaire l'électricité il y a dix ans...
    Carminas
    Oui c'est OK.
    Voir les conseils facultatifs mis au dessus.
    Pensez à pendre des ID peignables verticalement et horizontalement, nettement plus pratiques.
    Le 32A est obligatoire depuis des dizaines d'année, mais c'est vrai que tant que votre abonnement est de 6kVA, il n 'y a pas de risque.
    Par contre si un jour vous augmentez : échauffement possible, voire incendie..
    Carminas
    ojieur
    Très bien, merci beaucoup pour votre aide
  1. tableau divisionnaire
    Par invite2ead8a97 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2019, 20h00
  2. tableau divisionnaire
    Par invite9a62ef14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2017, 20h46
  3. Tableau divisionnaire
    Par invite35ba3d05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2016, 20h09
  4. Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    Par invite76b29755 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 18h22
