Aide création WC un peu compliqué ...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    narita
    Bonjour ,
    Pour gagner de la place dans mon studio, j’envisage de réduire ma cuisine,
    Je veux mettre un Wc à la place du Frigo.
    J’ai déjà un saniboyeur compact pro SFA.
    Une fois le frigo retiré ..il y aura 65 cm de large et de profondeur ( 60 cm du frigo + 40 cm devant le frigo = 100 )
    Mes problèmes à resoudre
    1) côté gauche il y a un meuble de cuisine , quoi mettre comme panneau isolant pas trop épais ? Il servira aussi de cloison pour le rattrapage (dépassement de 35 cm ,
    la,bande en rouge hachuré sur la photo)
    2) la largeur est de 65 cm , Impossible de trouver un bloc porte ( châssis inférieur à 65 )
    Merci de votre
    A +
    Dernière modification par narita ; 04/09/2020 à 10h55.
    invite0530e6fd
    Re : Aide création WC un peu compliqué ...
    Qu'elle épaisseur maxi pour le panneau ?
    Pour la porte : du sur mesure chez un menuisier ou porte coulissante si possible.
    Cdlt
    BOB92
    Si l’on se réfère au décret de 2002 qui définit les critères devant être remplis pour qu’un logement soit « décent », les WC doivent être « séparés de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas ». En clair, pas question d’installer des WC dans une cuisine. Il n’y a que dans la salle de bains que leur présence sera tolérée.
    Depuis, la législation a un peu évolué, mais cela reste déconseillé.
    narita
    Merci à vous d’avoir répondu ,
    Panneau maxi 3/ 4 cm
    Il est prévu de mettre une porte dans la cuisine pour la fermer et l’isoler des WC
    invite44510b00
    Ce n'est pour ma part pas ce que j'ai compris. Il (Elle ?) veut réduire sa cuisine pour ajouter un gogue séparé (je suppose que l'actuel est dans la SdB, ce n'est pas clair).
    Dans le cas contraire on ne voit pas ce qu'il ferait d'un bloc porte.
    invite0530e6fd
    Bjr
    Pour, le panneau qui va si je comprends bien tenir le cadre de la future porte, je ne vois que du bois.
    (Massif, CP, médium....) vu la faible épaisseur.
    Cdlt
    invite0530e6fd
    Bsr
    Je ne comprends ce post, Si il est (ou elle) chez lui il fait ce qu'il veut.
    Moi, je le vois comme ça, si c'était mon appartement pas question qu'un décret vienne me dire quoi faire. (Mis à part si c'est destiné à la location, et encore).
    Cdlt
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Edjoe Voir le message
    ...Mis à part si c'est destiné à la location, et encore...
    L'éligibilité à l'allocation logement prévoit que toilettes et salle de bain ne peuvent donner directement dans une pièce de vie.
    (Futura Sciences)
    invite0530e6fd
    Bsr
    Là on est d'accord, (pour la location).
    Cdlt
    invite7b7f1ad0
    65 cm de large, il ne faudra jamais avoir d'invités de cette largeur !
    En terme d'utilisation, d'entretien, d'hygiène cela paraît peu réaliste.
    narita
    Merci pour vos contributions,
    Ok pour le panneau en bois, je pensais au panneau polystyrène extrudé aussi ..
    En vert sur la photo , pour le bloc porte
    En rouge hachuré création d’un muret en panneau ou autre de 30 cm
    Nom : 6DE1CAEB-E460-451B-BFB2-A9435D9E8794.jpg
Affichages : 268
Taille : 81,9 Ko
    Dernière modification par narita ; 05/09/2020 à 06h28.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    ... Impossible de trouver un bloc porte (châssis inférieur à 65)...
    Tu peux facilement trouver des blocs-portes de 63 cm mais cette cote correspond à la largeur de l'ouvrant. Il faut y rajouter l'épaisseur du dormant, soit une douzaine de cm. Si ta future cloison est assez solide, tu peux envisager d'y fixer directement les charnières de l'ouvrant et de supprimer le dormant.
    (Futura Sciences)
    narita
    Ah oui bonne idée , archeos,
    Il faut que je cherche cette fameuse cloison solide , sûrement en bois ..
    invite7b7f1ad0
    Faite une simulation ergonomique quand même une chaise entre deux parois distantes de 65 cm, testez aussi le ménage dans un espace restreint comme celui là.
    Désolé de décrire mais 65 cm ne serait ce que pour baisser son pantalon, c'est une gymnastique peu aisée.
    invite0530e6fd
    Il y a aussi la possibilité de recouper la porte et le cadre, mais il faut un peu de matos et de savoir-faire.
    (Cela pour une porte isolante et pas postformée)
    Cdlt
    narita
    65 cm ..c’est limite mais assez pour remonter son pantalon ...lol mais effectivement faut y penser avant les travaux ..
    Oui pourquoi pas découper la porte et le cadre ..j’ai du matos
    Merci pour ces idées
    BOB92
    Bonjour ,
    Question annexe ....
    Ce sanibroyeur va se déverser dans la canalisation de l'évier ????
    Où étaient les WC auparavant
    invite0530e6fd
    J'imagine que l'évacuation, ainsi que l'éclairage ont été pensé auparavant.
    Cdlt
    narita
    Derrière le frigo , c’est la salle de bain, je pense brancher mon sani broyeur pro sur cette canalisation avec un clapet anti retour,
    Les WC sont au centre de l’appart, pour permette d’agrandir une chambre, seule solution réduire la cuisine et mettre un wc à la place du frigo.
    L’éclairage et la vmc pas de problème pour les brancher,
    L’idéale pour moi , était de déplacer cette grande porte vitree coulissante qu’on voit derrière le frigo, l’avancé au niveau du four , malheureusement, je n’ai que 65 cm ...il me manquait 5 cm pour faire un coffrage, afin de fermer la cuisine
    Dernière modification par narita ; 05/09/2020 à 16h48.
    narita
    Voici mon studio
    A la place du four et micro , j’ai acheté un frigo sans congelo ..
    Différent angle
    Dernière modification par narita ; 05/09/2020 à 17h00.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Aurais-tu un plan, ou un croquis de ton studio ?
    Cdlt
    narita
    Je pense opter pour un bloc porte de 63 cm , en supprimant un côté de bloc porte
    Dernière modification par archeos ; 06/09/2020 à 20h14. Motif: Redressement image.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Merci pour le croquis, ton projet marche c'est juste l'étroitesse qui pose problème (Déjà relevé par un membre). Dommage que tu ne puisses pas gratter quelques cm.
    Cdlt
    narita
    Oui dommage , avec 5 cm c’était nickel ...
    je pense me lancer la semaine prochaine..
    A +
    A suivre ....
    invite7b7f1ad0
    Bsr,
    Cdlt
    Un peu ch..t mais bon vu le lieu c'est moins grave.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Fais nous suivre un petit retour, c'est toujours sympa. Bon taff.
    Cdlt
    narita
    Bien sûr ��
    narita
    invite0530e6fd
    Héhé, super
    Bonnes finitions et merci pour le retour.
    luc_1049
    La suppression du congélateur et du four classique pour ne laisser qu'un petit frigo et un micro-onde laisse penser des habitudes alimentaires qui ne suivent pas la tendance réapprise par certains suite à la crise sanitaire, c'est dommage !
    Concernant les wc petit et placé contre la cuisine il ne laisse que peu d'intimité à la personne qui va aux toilettes, une autre étant dans la cuisine. L'insonorisation voire la ventilation et l'aération laisseront forcément à désirer un jour ou l'autre.
    La décote de l'appartement à la revente sera assurément là le jour venu ou un frein pour un acheteur qui veut du clef en main sans travaux. Pourtant il y avait une verrière sans doute tendance et pièce idéale comme dans l'émission "la maison pour tous" ou tout est présenté sans jamais parlé concrètement de prix comme s'il fallait que laisser une place aux rêves à certains en occultant le budget et en leur vantant les services du métier d'architecte d'intérieur.
  1. J'ai un problème électrique compliqué, votre aide s'il vous plaît !
    Par invite4fd970ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2014, 15h45
  2. Aide sur un exercice compliqué ...
    Par invitec55045dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2014, 09h55
  3. Aide sur la creation d'un projet
    Par invitea761424e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2009, 18h12
  4. Aide a la création d'un MCD et MLD
    Par invite33cb2e4d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/07/2009, 17h06
  5. Besoin aide Système 607 exercice (pas compliqué pour vous)
    Par invite2723c19f dans le forum Électronique
    Réponses: 142
    Dernier message: 19/10/2007, 22h16
