Dimensionnement structure de terrasse suspendue
    invite42b71af7
    Bonjour à tous!
    Je dois réaliser une petite terrasse suspendue Entre 2 murs séparés de 5,10 m
    La largeur sera de 2 m
    Penser vs qu'il sera suffisant d'encrer 5 ipn ou hea d'une hauteur de de 120 ou 140 ds chaque mur.
    Le poid maxi que la terrasse devra supporter sera le plancher en bois exotique et 6 personnes maximum.
    Merci de vos conseils
    ilovir
    Re : Dimensionnement structure de terrasse suspendue
    Avec des IPE 140, entraxe 0.50 m, portée 5.10 m, ça me paraît convenable. Pour une charge d'exploitation de 250 kg/m², ce qui fait bien plus que 6 personnes sur la terrasse.
    Mais il faut garder un minimum de confort, c'est à dire ne pas trop avoir une sensation de souplesse quand on marche.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    Jaunin
    Peut être un croquis et nous dire en quoi sont ces murs et à quelle hauteur se trouvera cette terrasse ?
    Avec un accès et des barrières ?
    Jaunin__
    invite42b71af7
    Merci pour votre réponse.
    Vous confirmez ce que j'ai calculé, hauteur 14 cm pour l'IPN et entrax 50.
    Maintenant mon problème est de positionner les 5 IPN entre les 2 murs. Les IPN que je viens d'acquérir son lourds même si juste dessous j'ai un toit pour les réceptionner.
    Si vous avez une idée de comment procéder. en fait de la rue je dois les monter à plus de 3 m de hauteur pour les positionner entre les 2 murs et sur le toit. Tout est prêt, les trous sont fait entre les 2 murs et pour bien aligner les IPN j'ai même fait une muralière de chaque côté . (les murs sont en pierres)
    Je bloque en fait à ce niveau
    Christian
    ilovir
    ils doivent faire 85 kg pièce ?
    il faut trouver un moyen d'être plusieurs, au moins trois (ou plus, selon la force et la commodité d'accès).
    sinon, il faut du matériel de levage
    il y a quelques risques ...
  1. Dimensionnement structure terrasse bois
    Par invite3cf12e90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2020, 15h18
  2. Terrasse bois suspendue : avis et dimensionnement
    Par invited890460e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2020, 00h44
  3. Dimensionnement poutre et solive terrasse suspendue en bois (deck)
    Par invite09861cd9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2017, 18h45
  4. Aide pour le dimensionnement d'une terrasse suspendue sur ceinture béton et ossature bois
    Par invite074d3e85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2016, 21h42
  5. Aide dimensionnement structure terrasse
    Par invite33de08f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2014, 00h03
