Plus de tension dans mon radiateur
    invite78f7217e
    Bonjour à tous.
    Lorsque j'ai voulu rallumer le chauffage dans la chambre de mon fils ce soir aucun info n'apparaissait sur le petit écran digital. (Thomson Galbe 1000W)
    J'ai vérifié la tension sur les câbles avec le voltmètre et celui-ci indique 0. Je n'ai pourtant rien touché ou bricolé depuis la dernière fois que je l'ai utilisé.
    J'ai ouvert le compteur général et tous les câbles sont connectés. Je n'ai pas de fusibles, simplement des disjoncteurs individuels et un disjoncteur général par ligne.
    Le radiateur est le seul appareil branché sur ces cables.
    Tous les autres appareils ou prises électriques dans la maison fonctionnent correctement.
    Quel peut être ce problème ? Quel autre test puis-je faire ?
    Merci infiniment pour votre aide.
    Bonne soirée.
    penthode
    Re : Plus de tension dans mon radiateur
    hello ,
    fais-nous une photo nette et éclairée de la platine électronique
    ajout : bien sur le 230 arrive au radiateur ?
    Dernière modification par penthode ; 28/09/2020 à 18h46.
    Vérifié aussi qu'aucun fil ne ce soit...desserré ! (au départ du tableau, à l'arrivée au radiateur)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    9 chances sur 10 pour qu'un condensateur X2 sur la platine électronique ait mouraté.
    (Futura Sciences)
  1. Régulateur de tension et radiateur
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2011, 17h24
  2. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
  3. De l'air dans un radiateur
    Par invite86d445c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 22h09
  4. [Thermique] De l'air dans un radiateur
    Par invite86d445c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 08h00
  5. [Thermique] air dans radiateur
    Par invite88a1fa91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 20h45
