TAI61 délestage thermostat
    invite3e8138a7
    Lorsque je règle mon boitier sur 4, par exemple, la lumière rouge se déclenche et s’éteint aussitôt, et cela pour n’importe quel valeur 4 -5 -6, et il fait froid dans la piece … J’ai inter changé le boitier, seulement la partie visible pas celle avec les fils au mur, avec celui d’une autre pièce, le problème est toujours le même ? Avez-vous une idée ? Le problème vient du boitier initial ? de la configuration ? du branchement ?
    Merci pour votre aide
    Re : TAI61 deléage thermostat
    Bjr à toi,
    La description est fort confuse !
    Ton thermostat ...il commande..... QUOI ?
    On peut supposer que c'est une chaudiére...ou autre chose !
    Si c'est la chaudiére qui a un probléme, c'est pas le thermostat.
    Mais vu d'içi !
    invite3e8138a7
    Bonjour, oups...
    J'ai un plancher chauffant, avec un thermostat dans chaque pièce et boitier pour commander le tout. Mon problème se trouve au niveau du boitier d’une des pièces.
  1. Delestage radio ou CPL
    Par jiherve dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2015, 18h51
  2. Délestage tarif tempo
    Par invite6f4b0b00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2011, 19h48
  3. [Divers] Problème de délestage ! [résolu]
    Par invite8cf761e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 19h06
  4. délestage électrique
    Par invite2b54d1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 10h20
  5. [Thermique] Branchement thermostat TAI61. [résolu]
    Par invite2e93b989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 18h56
