Branchement électrique d'un moteur 220v à 4 fils + condensateur
    invite087e89d8
    Bjr
    Je viens vers vous sollicité votre aide pour un branchement d un moteur de karcher avec un condensateur 45uf.
    Veuillez trouver en pièce jointe les photos.20200927_200304.jpg20200927_200211.jpg20200927_200138.jpg
    BOB92
    Re : Branchement electrique d'un moteur 220v a 4 fils + condensateur
    Il faut commencer par identifier les 4 fils ..
    Le plus simple, c'est de mesurer la résistance entre eux,
    Attention, elles doivent être assez faible. bien noter la valeur en faisant un bon contact avec les pointes de touche.
    Le condensateur est-il bien celui à associer à ce moteur ?
    invite087e89d8
    Pour le condensateur oui, et il fonctionne très bien apres un test. Le condensateur était branché sur le fils bleu et blanc le noir au phase mais le moteur faisait un bruit et ne démarre pas sauf avec un coup de main sur son ventilo
    Bonjour devloud et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par devloud Voir le message
    ... Pour le condensateur oui, et il fonctionne très bien apres un test ...
    Je ne comprends pas tout.
    1- as-tu touché aux branchements? Tu demandes à rebrancher, mais tu sembles annoncer des couleurs, qui, donc sont connues si tu n’as rien modifié;
    2- qu’entends-tu par "il fonctionne"? Un condensateur a une valeur, qui doit être respectée pour que le moteur dispose de toute sa puissance. La mesure doit se faire au capacimètre, condensateur débranché.
    ... Le condensateur était branché sur le fils bleu et blanc le noir au phase mais le moteur faisait un bruit et ne démarre pas sauf avec un coup de main sur son ventilo
    Tout porte à penser que le condensateur a perdu de sa valeur (ce qui est courant; quel est l’âge de la bête?). Si tu n’as pas de capacimètre pour mesurer, le plus simple c’est de remplacer le condensateur par un neuf, de caractéristiques égales. La photo d’un condensateur sans montrer ses inscriptions est totalement inutile.
    invite087e89d8
    J'ai acheté un nouveau condensateur de 45uf les mêmes caractéristiques que l ancien jai fait un test et le moteur fait un bruit sans démarrer sauf avec un coup de main Cad je tourne le ventilo
    Et oui je veux brancher et tester le moteur directement ? Normalement c est possible mais je ne vois pas cmt utiliser les fils ��
    BOB92
    Bis .....
    Commences donc par identifier les fils en mesurant leur résistance entre-eux ... aprés on verra ..
  1. [Divers] branchement moteur 220v 2 sens rotation avec condensateur
    Par bonne-question dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2018, 18h36
  2. branchement electrique d'un moteur 220v a 4 fils
    Par invited34a9cc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2015, 08h19
  3. Branchement moteur 220v 4 fils.
    Par inviteff2ad8cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 16h14
  4. Branchement Moteur 220v (6 fils)
    Par inviteb8e6bfeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2011, 18h32
