[Divers] branchement moteur 220v 2 sens rotation avec condensateur
    bonne-question
    bonsoir a tous
    je posséde 1 moteur réducteur noté 220v
    il y a 3 fils qui sortent de chaque moteur : bleu ,noir ,brun
    il a été livré avec condo
    je souhaiterai faire tourner le moteur soit dans un sens soit dans l autre ,
    questions :
    faut il cabler le condo entre le fil noir et brun ?
    alimenter le bleu (N) et Phase sur le noir pour 1 sens ou brun pour l autre sens ?
    bonne soirée
    f6exb
    Re : branchement moteur 220v 2 sens rotation avec condensateur
    La bible pour les moteurs :
    https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
    Il faudrait connaître la résistance entre chacun des 3 fils pour être plus sûr.
    (Entre bleu et noir, entre noir et brun, entre brun eu bleu.)
    Voir le site de Gérard Labobine, le spécialiste que je salue.
    https://sitelec.org/download_page.ph...monophases.pdf
    "Grillé" par f6exb.
    bonne-question
    Bonsoir , merci
    je viens de parcourir les deux liens que vous m avez envoyer , fort bien fait
    hélas je n 'ai pas trouver mon bonheur
    j'ai un moteur came 3 fils ( bleu ,noir marron )
    il est noter sur la notice : en fonction du sens de rotation il faut inversé le fil marron et noir ,
    pour le condo il est monté sur une carte electronique de gestion que je ne souhaite pas utilisé
    a plus , bonne soirée
    f6exb
    Avec un ohmmètre, cherche le fil arrivant au point commun des bobines, c'est à dire celui qui donne la même résistance avec chacun des deux autres. Puis :
    https://sites.google.com/view/labobi...ns-de-rotation
    et saute au paragraphe :
    Moteur monophasé 3 fils à enroulement biphasé
    Le point commun recevra toujours le secteur. Si tu dois inverser les marron et noir, en principe le bleu est le point commun, ce qui devrait être vérifié par la mesure des résistances.
    Dernière modification par f6exb ; 18/09/2018 à 23h09.
    Bonjour bonne-question et tout le groupe
    Citation Envoyé par bonne-question Voir le message
    ... hélas je n 'ai pas trouver mon bonheur ...
    Tu devrais dire plutôt je n’ai pas su le trouver.
    Les couleurs ne sont jamais normalisées, et tu dois trouver toi-même la réponse en mettant "les mains dans le cambouis".
    Il faut un ohmmètre, faire les mesures et les interpréter en fonction des résultats.
    Le point commun reçoit le neutre.
    Le condensateur se met entre les deux autres extrémités.
    La phase va sur l’une ou l’autre des bornes du condensateur suivant le sens voulu.
    bonne-question
    merci a tous voila qui est fait
    le site de la bobine pourra me servir a l avenir pour d autre moteur
    tres bonne fin de journée
    merci pour votre aide
    Onsoir à tous
    ... voila qui est fait ...
    Peut-on en conclure que tu as réussi à le faire tourner dans les deux sens?
    Peut-on, dans ce cas ajouter la mention [Résolu] dans le titre?
  1. diminuer la vitesse de rotation d un moteur monophasé 220V
    Par invite966c0ca1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2017, 11h43
  2. passer un moteur 380 v tri en 220v mono avec un condensateur
    Par invite14cb47cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 12h51
  3. inverser le sens de rotation d'un moteur avec un seul contact
    Par invite73e846da dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2014, 22h54
  4. [Blanc] moteur 110V/220V avec condensateur qui a explose. besoin d'aide!
    Par invite22765e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 12h15
  5. Branchement Moteur 380 En 220v
    Par invite51161c23 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/10/2009, 15h29
