[Divers] Problème de délestage ! [résolu]
    invite8cf761e2
    Bonjour à tous et merci.
    En bricolant sur une boite de dérivation, j'ai fait disjoncter la maison.
    Je viens de m'apercevoir que la diode normalement allumée en rouge sur mon boitier de délestage (delta dore gp 36) est éteinte.
    Associé à ce problème, un code clignotant "DEF6" apparait sur le boitier de programmation ( Delta dore micro driver 2H) dans mon séjour. J'ai tenté de tourner la molette sur tous les sigles apparent : ce code est toujours présent.
    Ai-je abimé le boitier de délestage ?
    Merci de pouvoir m'aider
    invite594cc180
    Re : problème de délestage
    Hupm vous avez travaillé dans une boite de dérivation avec le jus?????????
    Une question la boite de dérivation appartient t'elle au circuit de chauffage (donc du delesteur et pilote)?
    invite8cf761e2
    oui, dans cette boite il y avait du fil en 2.5 de couleur orange, noir, bleu et marron.
    Je pensais avoir coupé la bonne rampe et en fait non
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invitef80bfdd5
    diode éteinte, il est a croire qu'il y a eu surcharge , peut etre du 380v par inadvertance . la première chose a voir c'est si les alimentations fonctionnent encore car si circuit a decoupage il est quasi sur que c'est claqué
    invite8cf761e2
    je viens de débrancher le boitier de délestage. Mon boitier de prog est maintenant éteint. (je préfère débrancher des fois que...) donc il y avait du jus mais la diode "normal / défaut) était toujours éteinte
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'espère que tu as compris la leçon ! un électricien ne doit pas travailler sous tension, et si il est amené à le faire en recherche de panne il le fera équipé de gants isolants en prenant toutes les précautions.
    En ce qui concerne le Pack Label, essaye de le mettre hors tension et de le rebrancher après une minute. Il est garanti 3 ans mais pas contre ce genre d'incident. Tu pourras l'envoyer en réparation si nécessaire.
    Marc.
    invite8cf761e2
    je viens de couper l'alimentation, j'ai attendu quelques minutes, mais la diode du délesteur reste inexorablement éteinte et j'ai toujours le code Def6 qui apparait....
    j'ai tenté de contacter Delta Dore mais sans résultat
    s'il faut changer le boitier de délestage quel est l'ordre de prix. il parait que le delta dore gp36 ne se fait plus. quel serait le boitier de délestage compatible avec le boitier de programmation delta dore micro driver 2H ?
    invite728b013d
    Je ne sais pas par quoi le remplacer, les GP 40 et 500 ne sont pas compatibles, la période de vacance n'arrange pas les choses, mais il vaut mieux contacter Delta Dore qui te conseillera vois si ils sont en mesure de remettre en état l'ensemble.
    Marc.
    invite8cf761e2
    Talking Re : problème de délestage
    bon, je viens de trouver un boitier de délestage (delta dore gp 36) chez un particulier. Mon problème est résolu.
    Merci encore à tous pour votre aide
    invite728b013d
    Bonjour àntous,
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. délestage électrique
    Par invite2b54d1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 10h20
  2. delestage de la P A C en mode tempo edf
    Par rene85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 16h31
  3. [Divers] Gestion panneaux radiants : par fil pilote ou délestage ?
    Par invite6ee9c071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 19h15
  4. Un système de "délestage" électrique ?
    Par invite734784b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2009, 13h41
  5. delestage pour chauffage. [résolu]
    Par invite9edf6e96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2008, 14h39
