Ouverture mur refend
    invite86556dee
    Bonjour à tous.
    Je découvre ce forum qui est top niveau info.
    Pour l'instant, j'en suis au stade de l'étude de faisabilité et rien de plus.
    Venant d'acheter une maison style année 60, je voudrais relier l'ensemble cuisine salon qui sont trop petite séparée.
    N'ayant heureusement pas écouter le vendeur immobilier qui me jurait mordicus que c'était un mur simple, j'ai inspecté cette maison sous tous ces angles.
    - le mur en question est au 1er étage fait 15cm en agglo creux + 3cm de plâtres de chaque côté sur 3.80m perpendiculairement à un mur façade
    - au-dessus du mur, la dalle béton des combles de 21cm qui ne sert pas et ne servira jamais
    - l'ossature du toit ne repose pas dessus
    - il y a déjà une ouverture dedans (porte simple) avec linteaux en béton armé (c'est comme ça que j'ai compris qu'il était porteur )
    L'idée est d'y faire une ouverture maximum de 2.5m
    Une poutre en bois serait envisageable (pour l'esthétique) ou ça serait l'IPN d'office ?
    Si oui, vous sauriez lequel irait ?
    Ça me permettrait de boucler le budget.
    Merci à tous pour votre aide.
    invite0530e6fd
    Re : Ouverture mur refend
    Bsr,
    Très difficile de répondre, sans photo ni croquis.
    Par contre d'après ce que je comprends la dalle des combles porte sur ce mur, sans pignon sur celui-ci, est-ce bien ça ?
    invite86556dee
    Demain je te prépare photo et plan de la maison.
    Effectivement, au dessus, il n'y a rien.
    Par contre ce mur semble partir des fondations jusqu'en haut (les plans seront plus explicite).
    invite86556dee
    Pour faire avancer le shmilblick
    [IMG]https://nsa40.casimages.com*******[/IMG]
    Sur la dernière photo on voit où s'arrête le linteau de la porte.
    Par contre, en hauteur on dirait qu'il va jusqu'à la dalle supérieur.
    Dernière modification par archeos ; 06/10/2020 à 21h04. Motif: Pièces jointes externes
    ilovir
    Cela semble une petite reprise en sous œuvre pas compliquée : pas beaucoup de charge dessus, petite portée, un mur porteur dans la hauteur du niveau inférieur (pour diffuser les charges vers les fondations). Avec un linteau acier, j'aime mieux. En bois, si vous y tenez absolument, mais il faut mettre une pièce de bois bien sec, qui ne rétrécisse pas en hauteur au séchage.
    Il est probable que vous pourrez vous passer des poteaux de jambage de chaque côté de l'ouverture. A déterminer plus précisément. Mettez 4 000 de budget, en espérant trouver moins.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Pour faire avancer le shmiblick, des photos à l'endroit c'est mieux.
    Un Modo va nous les tourner, enfin j'espère .
    J'adore les estimations à la louche de 4000 balles
    Je regarde de plus près demain tes pj sur mon pc.
    invite86556dee
    Désolé.
    Je les ai fait pivoter mais je comprends pas trop pourquoi elles sont ressortie comme à l'origine
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Edjoe Voir le message
    ....Un Modo va nous les tourner, enfin j'espère ....
    Ben non pour cause d'hébergement externe
    Les pièces jointes doivent être postées directement sur le site de Futura et non hébergées sur un serveur externe. Merci de les reposter.
    Pour éviter d'avoir à nouveau des images à l'envers, je poste quand même ci-dessous la coupe et les deux plans.
    Dernière modification par archeos ; 06/10/2020 à 21h11.
    (Futura Sciences)
    invite86556dee
    Mes excuses.
    invite0530e6fd
    Bsr,
    D'après ce que je comprends, ton mur ne porte que les poutrelles, en raccordement, et rien dessus.
    Est-ce bien cela ?
    invite0530e6fd
    Re bsr, (petit oubli)
    Merci Archeos pour les photos pivotées.
    Cdlt
    invite86556dee
    Salut
    Effectivement il y a rien dessus.
    La charpente se prend sur les murs extérieurs et l'ossature central s'appuie sur un autre mur au centre.
    La dalle est vide, d'un seul tenant et hormis de la laine de verre, c'est le vide astral.
    Pour rappel, je veux pas faire péter le mur au complet.
    Juste y faire une ouverture de 2.80m sur 3.760m et 2m de hauteur.
    invite0530e6fd
    Il y aurait pas une erreur ?
    Si effectivement les poutrelles se raccordent sur ce mur, je te déconseille la poutre bois (Celle ci travaillera toujours un peu et risque de te provoquer des fissures au mur et plafond), donc linteau béton ou IPN, IPE ....
  1. Ouverture mur de refend
    Par invitebf707807 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/12/2019, 13h16
  2. ouverture mur refend HEB
    Par invite8a17d0c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2019, 19h55
  3. Ouverture mur refend
    Par invite3b0ee209 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2019, 18h17
  4. ouverture mur de refend
    Par inviteabdafb03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2013, 22h37
  5. Ouverture de mur de refend ?
    Par invite56f2b717 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2012, 11h21
