Plomberie: matière verte sur raccord.
    invite48936cd0
    Je constate qu’un des quatre tuyaux partant de ma chaudière (installée l’hiver dernier), est recouvert d’une matière verte, épaisse et visqueuse sur le dessus.
    Je n’ai constaté aucune fuite cette hiver pourtant.
    Quelqu’un peut-il me dire d’où vient le problème??
    Nom : 335ED2BC-D0B9-4C82-B9C4-07154A562ECE.jpg
Affichages : 1294
Taille : 152,4 Ko
    Janpolanton
    Re : Plomberie: matière verte sur raccord.
    Sans voir la photo....
    C'est du vert de gris probablement (sulfate de cuivre)
    invite48936cd0
    Zut , j’espérais que vous puissiez voir la photo! Merci de votre réponse.
    Cela signifie t’il qu’il y a une fuite?
    Janpolanton
    Probablement la condensation plutôt
    ericd60
    Condensantion ?? ..... oui si cet endroit est sujet aux variations de temperatures sinon, leger suintement du joint sans consequence (verifier la pression interne afin de s'assurer que les pertes ne sont pas trop importantes).
    Bonjour wil1977 et tout le groupe
    Citation Envoyé par wil1977 Voir le message
    ... Quelqu’un peut-il me dire d’où vient le problème? ...
    Pour l'instant, pas d'idée, mais je ne devine pas l'orientation.
    Là, le trait bleu est horizontal, mais je suppose, que dans la réalité, il est vertical.
    Peux-tu confirmer?
    Dans ce cas, où est le haut?
    Les deux côtés semblent touchés, de manière difficile à expliquer.
    Peux-tu confirmer?
    Bsr,
    c'est un problème récurrent sur FUTURA....
    les photos ne conservent pas leur orientation d'origine .
    Pourquoi ???
    mystère
    pour la modération : y a-t-il une raison, ou est-ce un bug ???
    ... y a-t-il une raison, ou est-ce un bug? ...
    Les photos sont "responsables" de ce qui leur arrive.
    En principe, les photos comportent des données (données exif), qui renseignent les "utilisateurs" (logiciels compris), de nombreuses particularités (appareil, format, ouverture, dates, orientation, ...).
    Certains logiciels "oublient" de conserver ces valeurs, et, dans ce cas, Futura fait n’importe quoi, au hasard d’on ne sait quoi.
    archeos s’est fait une spécialité d’ajouter les dites données exif, encore faut-il être sûr de la bonne orientation, ce qui n’est pas toujours évident, dont ici.
    De nombreux utilitaires de réduction des images, ou de rognage, ne restituent pas les données exif après traitement.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je la verrai bien dans ce sens.
    (J'ai une chance sur 2 )
    Dernière modification par archeos ; 08/10/2020 à 20h03.
    (Futura Sciences)
    Bsr,
    je ne suis pas d'accord.
    je poste une photo en format jpg (admis par Futura), et elle est affichée avec une rotation de 90°.
    Ce n'est pas la photo qui est responsable, mais bien le logiciel de traitement utilisé par Futura.
    si je l'envoie ailleurs, il n'y a aucun problème.
    "Certains logiciels "oublient" de conserver ces valeurs, et, dans ce cas, Futura fait n’importe quoi, au hasard d’on ne sait quoi."
    Ben oui.... celui de Futura....
    ... je ne suis pas d'accord.
    je poste une photo en format jpg (admis par Futura), et elle est affichée avec une rotation de 90° ...
    C'est ton droit, mais je préfère savoir quel traitement à suivi ton jpg.
    J'aimerais qu'il sorte sans la moindre modification de l'appareil photo.
    J'ai très peur que sa taille soit incompatible avec les tailles permises.
    Tu peux t'exercer sur le forum de tests, et essayer les trois extensions permises: le jpg, le png et le gif.
    Tu dois pouvoir, en modifiant la résolution de l'appareil de prise de vue, obtenir des jpg qui peuvent être publiés sans réduction.
    Édit: puisque archeos est des nôtres, il va nous expliquer quel utilitaire il emploie, pour faire pivoter l'image en affichage, pour ensuite "enregistrer" ou "enregistrer sous ...", sachant que le dit utilitaire ajoute certaines données exif en particulier l'orientation.
    Dernière modification par gienas ; 08/10/2020 à 21h45.
    c'est très possible.
    dans ce cas Futura réduit, et donc modifie l'orientation ???
    archeos
    Modérateur*
    Hello Gienas!
    ...Édit: puisque archeos est des nôtres, il va nous expliquer quel utilitaire il emploie, pour faire pivoter l'image en affichage, pour ensuite "enregistrer" ou "enregistrer sous ...", sachant que le dit utilitaire ajoute certaines données exif en particulier l'orientation.
    J'avais expliqué la manip dans un autre post.
    Il faut enregistrer l'image sur ton PC, l'ouvrir avec Paint, la mettre dans le bon sens, l'enregistrer en *.PNG et la reposter à la place de la photo originale.
    (Futura Sciences)
    ... dans ce cas Futura réduit, et donc modifie l'orientation? ...
    Pas du tout!
    Futura refuse l'image car trop grosse.
    C'est à toi de réduire, et ce que je pense, c'est que ces réductions ne sont pas toutes ... fréquentables.
    archeos vient de donner une réponse qui tient la route. L'extension png serait plus respectueuse, peut être par définition.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    j'avais déjà expliqué cela mais je ne retrouve plus.
    Dans les APN modernes (smartphones et autres), les photos sont stockées dans le sens du capteur, mais l'orientation de la prise de vue (accéléromètre) est gardée dans les métadonnées EXIF. Exemple : une photo de portrait est stockée en (l:h) 4:3 (et non pas en 3:4), l'orientation dans les métadonnées est +90 ou -90, ainsi à l'affichage la photo est affichée dans le bon sens, soit en ratio 3:4. Sauf que cette connerie de vbulletin qui est le moteur de ce forum poussif et vieillissant n'est pas capable de prendre cette métadonnée en compte. L'orientation n'est donc pas modifiée, elle n'est juste pas prise en compte. Pour les PJ affichées en miniatures, d'ailleurs, en cliquant sur l'image agrandie pour l'ouvrir via le navigateur et non en "splash screen" sur FS, elle s'affiche dans le bon sens, car les navigateurs prennent en compte la métadonnée (quand elle n'est pas perdue en route, ça c'est une autre histoire)
    ............ Sauf que cette connerie de vbulletin qui est le moteur de ce forum poussif et vieillissant n'est pas capable de prendre cette métadonnée en compte. L'orientation n'est donc pas modifiée, elle n'est juste pas prise en compte...............
    c'est un peu ce que je disais au post #10
    c'est plus clair expliqué par un modérateur.....
    Trêve de HS, nous n’avons plus de nouvelle (et de confirmation) de la bonne orientation de l’image.
    Je note cependant qu’une trace antérieure semble exister, mais devenue grise (et non vert de gris), sur le corps en laiton.
    La coulure a donc eu un "ancêtre".
    Difficile, en outre, de comprendre pourquoi les zones colorées sont de part et d’autre des écrous.
    On ne sait pas non plus en combien de temps elles sont apparues.
    Je suggère de garder les photos actuelles, voire d’en refaire d’autres avec des angles différents, de noter les orientations, de nettoyer complètement (photos à l’appui), et de mettre en observation pour voir si cela réapparaît, quand et à quelle occasion.
  1. Raccord de plomberie sans soudure ?
    Par Jean4259 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2018, 18h21
  2. raccord plomberie 1/2 ou 3/4
    Par invitee8ee05ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2018, 21h36
  3. Plomberie - raccord pour tuyau galvanisé
    Par inviteb6a13117 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2013, 22h20
  4. [Divers] Fuite raccord plomberie
    Par simon. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2011, 14h45
  5. [Thermique] Nom d'un raccord (plomberie) [résolu]
    Par invitea3c28165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 21h25
