Panne électrique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
Panne électrique
    fadri40
    Re : Panne électrique
    OK merci je vais faire le test ce soir à mon retour de mon travail .
    j' ai omis de préciser qu'il faut faire la mesure en Ohmmètre sur les fils de sortie du disjoncteur concerné après avoir coupé le bipolaire et les avoir débranché du disjoncteur..
    JeanYves56
    Avec quel neutre ??
    Avec quel neutre ??
    mesure entre le fil qui part du disjoncteur en question et la barrette du haut ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    oui on peut faire ainsi !
    C'est mieux d'identifier le neutre de ce circuit , ce qui est facile à faire .
    Bjr ,
    il est probable que les deux fils partent dans la même gaine (s'il y en à une, certains câbles paraissent partir dans le mur tels quels
    fadri40
    Merci pour vos réponses , demain je serai de repos et je vais essayer de faire un peu d'ordre dans le tableau électrique.
    Positron1
    Oui il en a besoin !
    Repères bien tes fils, tu pourrais créer une autre panne et là !!!
    fadri40
    ok merci je vais faire attention
    fadri40
    BONJOUR
    J'ai refais un peu d'ordre sur le tableau :
    * le fil BLANC c'est le neutre il arrive sur le bipolaire à gauche et sort fil BLEU et il est relié à la barrette des (NEUTRES )
    *le fil NOIR c'est la phase il ressort fil ROUGE et va au premier unipolaire (en haut)
    *d’après les recherches que j'ai faite sur l'installation électrique ,j'ai trouvé que l'unipolaire qui disjoncte alimente une prise et cette dernière distribue le courant aux autres prises et même aux lampes .
    j'ai testé la résistance aux bout des 2fils de cette prise :60 Ohms.
    j'ai isolé cette dernière et branché les fils de l'autre prise et ceux des lampes à une autre source ( prise )tout a bien marché pendant une nuit
    il n' y avait eu aucun problème ,j'ai conclu que les fils qui viennent du tableau (et alimente la prise ) sont en cours circuit ,dans l'impossibilité de les retirer et les remplacer ,j'ai opté pour une nouvelle installation avec goulotte.Nom : 20201017_172514.jpg
Affichages : 211
Taille : 166,4 Ko
    JeanYves56
    Bsr ,
    "j'ai testé la résistance aux bout des 2fils de cette prise :60 Ohms. "
    Vous etes sûr que les inter des lampes sur ce circuit etaient ouverts ??
    Les fils rouges sur la barrette de neutre font tache ! ,
    mais vous avez sans doutes bien fait de tirer une nouvelle ligne en remplacement .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/10/2020 à 22h14.
    fadri40
    le fil rouges sur la barrette c'est le neutre d'une lampadaire à l'extérieur .
    comme vous l'aviez constaté (rien n'est respecté dans cette installation )
    Citation Envoyé par fadri40 Voir le message
    ... le fil rouges sur la barrette c'est le neutre d'une lampadaire à l'extérieur .
    comme vous l'aviez constaté (rien n'est respecté dans cette installation)
    Hum. Tout est relatif.
    Si une ligne de lampadaire existe, elle a deux conducteurs: une phase et un neutre.
    Qu’est-ce qui te fait croire que ce rouge est neutre?
    Quelle est la couleur de l’autre fil? (ne serait-il pas mieux placé sur la barre de neutres?)
    fadri40
    j'ai tout simplement fait par élimination.
    omega.067
    HELLO
    Au fait, quelle est la section des fils noir et blanc d'arrivée, ça m'a tout l'air d'être du 2,5² , tout comme ce qui relie (rouge et bleu) le disj bipol et la barrette de neutre ainsi que la liaison vers le peigne de répartition des disj mono
    Michel
    fadri40
    le fil rouge et le fil bleu section 2.5
    pour les autres blanc et le noir je n'en suis pas sur mais il paraissent que leurs sections sont plus grandes
    fadri40
    Merci à tous ce qui m'ont aidé .
    j'ai refais l'installation relatif à ce problème ,pour le moment tout va bien.
    PROBLÈME RÉSOLU
    omega.067
    re
    donc tu accepte de "passer" occasionnellement, 32A sur du 2,5², tu aimes vivre dangereusement ?
    Michel
  1. Panne électrique
    Par invited095bae6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2017, 20h24
  2. Panne électrique
    Par inviteecc6a4b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/04/2016, 11h33
  3. [Divers] lit electrique en panne
    Par invite24027955 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 19h22
  4. [Blanc] panne four electrique
    Par invited48e7dbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 21h08
  5. [Blanc] panne electrique frigo americain general electrique
    Par invite9d7bf7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 12h30
