Diminuer la vitesse d'un démarreur
    monduf
    je voudrais diminuer la vitesse de rotation de mon démarreur de tracteur. vous allez me dire : mais pourquoi?
    pour contrôler le faux rond de l'accouplement de la pompe hydraulique fixé en bout de vilebrequin( avec comparateur ........)
    merci à tous ceux m'apporteront une réponse à la réduction de vitesse!!!
    JeanYves56
    Re : diminuer la vitesse d'un démarreur
    Bsr ,
    Vous ne pouvez pas tourner le moteur manuellement ??
    De quel tracteur vous parlez ??
    monduf
    la rotation est pas facile (un petit trou sur le carter moteur pour atteindre la couronne)
    tracto pelle case
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Si vous demontez le demarreur ce doit etre possible avec un demonte pneu ou autre levier
    Pour virer un moteur à la main, une clé à cliquets avec la douille ad hoc sur l'écrou de la poulie du vilebrequin, prévoir une rallonge, la compression peut être difficile à passer, attendre un instant, les fuites vers le carter vont diminuer la résistance.
    Sinon, boite de vitesse sur le rapport le plus long, une roue motrice en l'air et on la fait tourner dans le sens qui va bien.
    sinon, en enlevant les bougies ?
    penthode
    les bougies d'un diesel ?
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Bonjour penthode,
    effectivement, les tracteurs son en diesel !!
    par contre, il y à quand même des bougies, reste qu'elles sont difficiles à retirer !!
    Cycle mixte de Sabathé, besoin de préchauffage, cycle de Diesel pas besoin de bougie, préchambre ou pas préchambre.....
    Si six (ou plus) de cylindres, air comprimé dans l'admission (on bricole l’étanchéité, quelques bars), ça va aussi tourner.
    JeanYves56
    Sur un tel moteur tu ne fais pas ça !!
    Non il n'y a pas de bougie sur ces moteurs !
    reste la possibilite demonter 1 ou 2 injecteurs , c'est plus long !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/10/2020 à 11h45.
    trebor
    Bonjour à tous, quelques photos du problème placées ici pourra aider à trouver une bonne solution.
    On virait à la main (au corps plutôt) des moteurs de groupe électrogène ou de propulsion navale, c'est sûr que la barre de fer pour virer les principaux pesait un âne mort.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Oui , moi non plus , je ne vois pas la necessité de faire cette mesure !...
    JeanYves56
    Deja tu ne peux pas mettre une clé à douille sur le vilebrequin sur ce moteur puisque la pompe est là , si j'ai bien compris
    Et encore moins le tourner avec une roue sur un tel moteur diesel
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/10/2020 à 12h19.
    invite44510b00
    Cycle mixte de Sabathé, besoin de préchauffage, cycle de Diesel pas besoin de bougie, préchambre ou pas préchambre..... .
    Incompréhensible; le cycle de Diesel est un cas particulier du cycle de Sabathé.
    JeanYves56
    Il y a un préchauffage sur ces moteurs ,
    MAIS 1 seule bougie dans la pipe d''admission generalement .
    alimenter le démarreur avec une batterie 6v ? par contre faut la trouver, une deudeuche ancienne sous la main?
    Re : Diminuer la vitesse d'un démarreur
    peut être avec ça:
    https://www.ebay.fr/itm/10-50V-100A-...-/183268737311
    par contre, j'ai un doute sur la puissance annoncée !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/10/2020 à 13h15.
    monduf
    bj: pour éclairer la lanterne de j yves 56 : usure prématurée du flector d'accouplement pompe... vilebrequin
    JeanYves56
    Je ne connais pas precisement le montage , mais tu soupçonnes que la pompe n'est pas en ligne avec le vilebrequin ?
    Generalement il n'y a pas de possibilite de reglage sur un flector
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/10/2020 à 20h00.
    trebor
    Citation Envoyé par monduf Voir le message
    Bonsoir à tous, en effet l'alignement doit être au top, pas de voilage ni de vibrations (si possible).
    Il existe des flector (étoile) plus solide, je ne me rappel plus de la couleur des plus résistantes
    https://eriksdigitalcdn.azureedge.ne...1/rotex_gs.jpg
  1. [Energie] Comment diminuer la vitesse d'un ventilateur 5V
    Par Phil17 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/01/2019, 10h51
  2. [Energie] Diminuer vitesse scie à onglet 2000W
    Par Hectorbio dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2016, 04h28
  3. CHOIX d'un moteur asynchrone et de son démarreur(variateur de vitesse)
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 14h16
  4. Diminuer vitesse moteur électrique
    Par cosak dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 21h48
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 07h02
