[Energie] Comment diminuer la vitesse d'un ventilateur 5V
    Phil17
    Je dispose d'un ventilateur 5V 0.4A et je souhaiterai diminuer sa vitesse.
    Je pense qu'il faut diminuer la tension de 5V mais je ne sais pas vraiment comment faire
    D'après ce que j'ai lu il faut deux résistances R1 et R2 mais je ne sais pas calculer la valeur ni la puissance de ces deux résistances.
    Merci pour votre aide.
    Re : Comment diminuer la vitesse d'un ventilateur 5V
    en supposant que le ventilateur tourne encore averc une tension plus basse il suffit de placer une resistance en série avec lui. Bien sur il faudra qu'elle soit capable d'encaisser la puissance à dissiper on peut aussi utiliser une ou des diodes type 1N400x, 0,7v min de chute par diode
    Autrement la loi d'ohm suffit.
    Bonjour Phil17 et tout le groupe
    ... en supposant que le ventilateur tourne encore avec une tension plus basse ...
    Je suis très réservé quant aux chances de succès de ce type d'opération.
    Ces ventilateurs sont des moteurs particuliers, qui ne réagissent pas comme des moteurs universels.
    Je suis tenté de dire qu'il ne peut pas baisser de vitesse.
    C'est possible d'essayer, et, le cas échéant, nous avertir du résultat obtenu.
    Citation Envoyé par Phil17 Voir le message
    Qu'il y a-t-il écrit sur le moteur ?
    Phil17
    Bonjour à vous et merci pour ces quelques réponses.
    Il est écrit sur le ventilateur FACJ DC 5V 0.4A
    Est-ce qu'il serait possible de connaitre la valeur des résistance ainsi que communiquer un petit plan, merci.
    Diode(s) en série ! Voir #2.
    Phil17
    Un petit plan svp , merci
    re
    ben on connecte l'anode de la diode au +5 et la cathode (le coté où il y a un trait) au ventilo, on croise les doigts et on essaye.
    Phil17
    Bonjour, j'ai mis une résistance en série de 3.3 ohms 1/2w je chute à 1,80v et ça fonctionne parfaitement pour ce que je souhaitais faire. Merci à vous.
    mag1
    Petit calcul : W=E²/R
    Et ça fait combien de W?
    MM
    Ce n'est pas très compréhensible !
    si "je chute" signifie la chute de tension est de 1,8v alors cela colle à peu prés mais la resistance ne va pas tarder à fumer, il faudrait une 2W!
    dans l'autre cas le courant serait d'environ un ampère et là c'est fumée quasi immédiate.
    Bonsoir à tous
    ... j'ai mis une résistance en série de 3.3 ohms 1/2w je chute à 1,80v et ça fonctionne parfaitement ...
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    ... Petit calcul : W=E²/R
    Et ça fait combien de W? ...
    Je confirme aussi. Moi, je trouve une puissance de 3,1W ... que la demi watt ne tiendra pas longtemps.
    Je suis aussi curieux de connaître la vitesse de rotation.
    Phil17
    Bonjour, je suis désolé mais je n'y connait pas grand chose dans tout ce que vous dites.
    Ce que je peux dire et affirmer, c'est que le ventilateur tourne comme je souhaitais, pas un bruit.
    Lorsque ce ventilateur tourne (il sert a réfrigérer un CPU) la résistance a une t° de 32° max (pris avec un thermomètre infrarouge).
    La régulation de t° au niveau CPU se fait nikel, et sa t° au point de jonction ventirad/cpu est de 28/29° max.
    re
    ce que l'on ecrit (tous) c'est qu'une resistance 1/2W ne durera pas longtemps.
    Et où sont mesurés les 1,8V ?
    Phil17
    Je verrai bien... La mesure 1.8v est prise entre le + et le moins du ventilo
    Re
    donc ton ventilo absorbe alors 3,2/3.3 = 970mA et la resistance dissipe (ou tente de le faire) 3,2²/3,3= 3,1W!!!
    Sauf si ce ventilo est commandé en PWM auquel cas tes mesures ne signifient rien.
    Phil17
    Le ventilateur a 4 fils bleu-noir-jaune-rouge cela fait 1 jour que ça tourne sur un film en boucle, pas de surchauffe, les t° sont identiques à celles indiquées plus haut
    Outre le fait qu'on ne sait pas comment le branchement est fait, ni la vitesse à laquelle il tourne, je doute que la résistance soit effectivement à la valeur annoncée.
    Il serait intéressant de savoir ce que devient le radiateur refroidi si tu débranches le ventilateur.
    Je pressens que le refroidissement est pratiquement inexistant.
    Phil17
    la résistance est une 3,3 ohms (orange orange noir) Pour info, si je débranche le ventilateur de la carte mère, donc il ne tourne plus, le CPU ne chauffe pas dans le sens que le radiateur est assez important pour dissiper la chaleur émise. par contre, du fait que le système a détecter un défaut du fait que le ventilateur n'est pas branché, le pc se coupe.
    la résistance est une 3,3 ohms (orange orange noir) ...
    Un test à l'ohmmètre donnerait la véritable valeur: ici 33 ohms, soit dix fois plus.
    C'est ce qui explique qu'elle ne brûle pas, puisqu'elle ne dissipe que 0,31W.
    Phil17
    Désolé mais c'est une "relation" qui m'a donné cette résistance me disant que c'était une 3.3 ohms, et comme je n'y connais pas grand chose...
    Merci pour votre aide précieuse.
  1. Comment diminuer la vitesse de rotation d'un moteur électrique??!
    Par invite24d56bcf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2015, 19h15
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 17/11/2010, 11h32
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/03/2006, 13h47
  4. Comment faire varier la vitesse d'un ventilateur ?
    Par invitefd06b8ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2004, 13h35
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
