Placo avant chape: polyéthylène + jour sous plaque?
    ojieur
    Sur le point de poser le doublage placo dans mon extension ossature bois, je m'interroge sur la mise en oeuvre... Je prévois de poser le rail au sol, directement sur la dalle béton, en laissant un jour sous la plaque. J'ai des plaques de 250, le plafond est à 254 (le jour sera donc de 4 cm sous la plaque)
    Mes questions :
    1) cet espace de 4 cm posera-t-il problème au moment de couler la chape, celle-ci ne risque-t-elle pas de "couler" sous la plaque de plâtre ?
    2) faut-il au contraire couper les plaques de plâtre de sorte que le jour de 1 cm soit au-dessus du sol fini ?
    Merci beaucoup pour votre aide, je coince...
    invite0530e6fd
    Re : Placo avant chape : polyéthylène + jour sous plaque ?
    Bsr,
    Ce qui implique de remettre une traverse basse, sinon le bas de la plaque ne sera fixée que sur les montants.
    (Il existe des plaques de 2.60.)
    Cdlt
    yaadno
    bonjour: peux-tu faire un croquis côté de ce que tu comptes faire et nous indiquer le système de rails et montant que tu utilises?(placostil...)
    en principe l'ordre c'est:chape,rail sur chape,finition sol,montants,isolant,placo +1cm au dessus du sol fini;
    ojieur
    Merci pour vos avis. Le maçon qui a fait la dalle me dit de commencer par la pose des plaques de plâtre, avant la chape. Ca m'arrangerait vraiment sur le plan de l'organisation du chantier. Je joins un croquis.
    Nom : FullSizeRender.jpg
Affichages : 11569
Taille : 128,4 Ko
    Après, voir s'il faut mettre un film sous le rail ou non, et en quoi consiste la "traverse" à poser pour que le bas de la plaque soit fixée.
    ojieur
    En fouillant, j'ai trouvé ce doc qui m'intéresse.
    En page 2, pose sur sol brut, si je comprends bien, pas de souci tant qu'il y a le polyane. Mais sur le schéma, ils le font passer complètement sous le rail. D'après vous, ça marche s'il est sous la chape, et remonte le long de la plaque ?
    Reste le pb des 4 cm en bas :
    - soit je coupe des bandes de 3 cm que j'ajoute dessous pour qu'il n'y ait plus qu'1 cm en dessous
    - soit je fais un système de "traverse" : une idée de la manière de procéder ?
    invite0530e6fd
    Bsr,
    C'est bien ce je pensais ton placo est fixé seulement sur les montants, pas de vissage sur ton R48 en partie basse.
    Aucune tenue à la poussée en partie basse.
    Cdlt
    yaadno
    invite0530e6fd
    Bsr Yaadno,
    Elle est pour qui ou quoi cette réponse ?
    Cdlt
    ojieur
    OK merci.
    Je peux éventuellement surélever le r48...
    J'emboite dans la longueur un m48 dans un r48 pour mettre en base, et je remonte la structure normale au-dessus... Ainsi, mes montants comme mes plaques de 250 passent pile poil sous le plafond.
    Nom : IMG_3745.jpg
Affichages : 7161
Taille : 128,2 Ko
    yaadno
    Re : Placo avant chape: polyéthylène + jour sous plaque?
    bonjour:ça ne s'adressait pas à toi Edjoe;je n'avais pas vu ta réponse;
    invite0530e6fd
    Dommage de faire de la bidouille sur du neuf ....
    (Merci Yaadno)
    Cdlt
    ojieur
    Ben oui, si tu as une meilleure idée je prends. Mais bon ce sera solide...
    invite0530e6fd
    Dans ton cas de figure et , pour faire au moins pire :
    Je fixerai mes rails au sol, les montants jusqu'au plafond et, en partie basse un raccord du manque (soit 4 cm) et cela fixé sur une traverse.
    Nom : placo forum.jpg
Affichages : 8157
Taille : 32,7 Ko
    Mais le mieux serait de faire ce que t'as noté Yaadno :
    Cdlt
    ojieur
    Ca marche, merci pour la suggestion. Je vais voir. J'aime bien ma solution, qui permet de ne pas être embêté avec mes montants de 250, ils arriveront pile aux fourrures du plafond.
    Demain, pare-vapeur. Reste une journée pour réfléchir.
    Merci encore pour vos conseils
  1. Placo : film polyane et chape liquide
    Par panch0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2020, 14h20
  2. Boucher trou dans chape sous ancienne baignoire + avis sur fissures chape
    Par invite276403c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2018, 19h19
  3. Chape contre placo hydrofuge
    Par invite83296f8d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/02/2017, 20h59
  4. Rénovation, rail a placo qui tombent dans le vide de l'ancienne chape
    Par invite4f28fcab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2015, 15h13
  5. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 21h40
