Etain électronique utilisable en plomberie?
    marc.lsdl
    j ai une fuite goutte à goutte sur un coude d'une tuyauterie en cuivre de mon réseau d eau
    avec un "soudogaz camping gaz" je pensais refaire l' étancheité en remettant un peu d'étain
    es ce déja une bonne solution?
    j ai de l'étain pour souder des composants électroniques, es ce le même pour la plomberie?
    merci de votre aide
    Re : Etain electronique utilisable en plomberie???
    Oui, la soudure "électronique" peut convenir mais elle est moins résistante notamment en cas de gel.
    Pour ton cas, attention ! Il faut voir exactement ce qui fuit !
    S'il s'agit d'une mauvaise soudure du coude, je te conseille de déposer le coude ---> poubelle en principe
    De nettoyer correctement l'extrémité des tuyaux.
    mettre un peu de pâte décapante sur les tuyaux
    souder (brasure) à l'étain.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    je ne peux que plussoyer Jeryko
    Imaginer réparer une fuite en apportant de la brasure est tout à fait illusoire... Il n'y aura aucune accroche et encore moins là ou de l'eau s'est écoulée et a laissé des oxydes ou des sels.
    Il faut déposer le raccord, nettoyer consciencieusement les pièces et refaire une brasure proprement.
    marc.lsdl
    Re : Etain électronique utilisable en plomberie?
    ok merci
    quelle est la technique pour enlever un coude sans couper le tuyau en cuivre car après il sera trop court....
    Flyingbike
    il faut le déssouder
    si pas possible, il faut couper et mettre un coude plus grand ou un coude identique avec un manchon pour rallonger.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pourquoi vouloir le defaire s'il fuit ? , il suffit de chauffer et de rajouter un peu d'etain dans les 2 joints ,
    les parties sont etamées donc ne devraient pas présenter de difficultés
    Refaire les 2 joints , la proximité rend impossible de faire 1 seul sans l'autre .
    Surtout s'assurer qu'il n'y a pas d'eau dans le tube , au prealable !...
    Depuis longtemps on utilise autre chose que de l'etain
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/10/2020 à 20h29.
    invite523f53a0
    L’étain (nom générique) utilisé en plomberie et pour les composants électronique n’est pas le même. On recherche en électronique des qualités comme le point de fusion et de solidification très proches l’un de l’autre qui n’est d’aucune utilité pour la plomberie. Mis à part le prix au kilogramme, l’étain électronique peut être utilisé sans problème en plomberie. Pour l’inverse c’est non.
    Bsr ,
    Bjr à toi,
    As tu déjà fait des réparations de cette façon ?
    On peut toujours tenter, mais si c'est raté....ben t'es bon pour recommencer !
    En général c'est plus ou moins "propre" et comme le cuivre n'est pas à "nu" (bien brillant) la soudure...n'accroche pas.
    Je préfére faire une fois...mais bien, meme si c'est plus long.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il s'agit de refaire des soudures qui suintent , il ne doit pas etre nécessaire de tout refaire ,
    selon l'endroit il n'est pas toujours facile de déboiter .
    J'ai fais cela de très nombreuses fois et suis passé au cuivre-phsphore depuis bien longtemps .
    L'alliage plombier c'est du 60/40 celui des electriciens c'est 63/37, il fond a plus basse T °
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/10/2020 à 09h12.
    JeanYves56
    Les nouveaux alliages pour le brasage tendre , depuis la suppression du plomb :
    https://www.metaconcept.fr/brasage-brasure/
    JeanYves56
    Re ,
    L'avantage de la soudure à l'etain pour electricien c'est que du décapant est integré au fil , c'est plus facile , plus efficace à l'utilisation ,
    et ce type de soudure a une bonne "compatibilité " avec celle de plombier utilisée précedemment pour faire l'assemblage
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/10/2020 à 19h57.
  1. Configuration électronique etain
    Par invite6a3cdd4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2018, 10h17
  2. Plomberie norme soudure étain, cuivre dans plancher, garantie décennale
    Par invitefef93600 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2011, 09h20
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 01/12/2008, 07h33
