Revêtement plan de cuisine hs
    Gorzyne
    Nom : IMG20201021224449.jpg
Affichages : 276
Taille : 85,9 Ko
    Quelles solutions plus ou moins esthétiques pour palier au souci autour de l'évier
    Gorz
    archeos
    Modérateur*
    Re : Revêtement plan de cuisine hs
    Hello!
    A part le changer, pas grand chose
    (Futura Sciences)
    invite523f53a0
    Il faut le changer. Avec le même matériau utilisé, le problème reviendra. Un nouveau matériau, oui mais lequel ? c’est une question des cordons de la bourse.
    Gorzyne
    Merci oui j'imagine qu'il faut décaper tout le revêtement mais ensuite ? Quelles sont les options ?
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que tu veux obtenir
    Aprés avoir préparé le support (propre et " accrocheeur")
    A la limite tu injectes (déposes)un enduit plastique qui durçi.
    Tu égalises à la spatule.
    C'est un emplatre, mais ça peut tenir jusqu'à un rfemplacement définitif.
    Bonne réparation.
    Dernière modification par f6bes ; 22/10/2020 à 09h32.
    Gorzyne
    alors on voit que le plan de travail c'est une sorte d'agglo un peu moche et surtout pas adapté à un contact alimentaire ni lieu humide
    le remplacement du plan de travail n'est pas à l'ordre du jour pour le moment, je fais d'autres travaux et refaire la cuisine c'est pas avant un an
    en attendant je voudrais donc dégager toute cette couche abîmé, je sais pas si ça partira aussi facilement sur tout la surface (premier point)
    ensuite je sais pas du tout par quel produit le remplacer
    Gorz
    f6exb
    Peut-être refaire la surface du plan de cuisine avec une résine béton ciré.
    https://www.maison-etanche.com/fr/be...elle_gris_rose
    Gorzyne
    oui c'est très sympa ! c'est compliqué à poser ? est ce que je dois décaper impérativement partout le revêtement blanc ?
    f6exb
    Il faut au moins bien dégraisser. Je ne sais plus la marque que j'avais employée pour recouvrir du carrelage, mais ça se faisait à la taloche. En revanche pour obtenir une surface miroir, ce n'est pas vraiment possible. Ça fait un peu rustique.
    Selon la marque que tu prends, les instructions sont sur le pot. De plus un coup d'internet, tu auras certainement des avis d'autres utilisateurs.
    https://www.youtube.com/watch?v=jhDCB9H0bvU
    Dernière modification par f6exb ; 22/10/2020 à 12h35.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Au prix du plan de travail basique (pas cher) c'est peut être exagéré de proposer des solutions (chères) à base de résine qui ne seront que provisoires... et probablement très moches. Si vous ne voulez vraiment pas le changer, vernissez-le mais ne faites pas de frais !
    Gorzyne
    j'ai l'impression qu'il faut compter 100 balles pour un plan de travail (2m² en voyant large) ça va c'est pas la mort, si je dois refaire toute la cuisine c'est pas le même budget
    vernir je veux bien mais sur de l'agglo c'est pas terrible non ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Autre solution peut-être possible : trouver un évier plus grand (deux bacs + égouttoir)
    Dernière modification par archeos ; 23/10/2020 à 17h38.
    (Futura Sciences)
    ouin42
    salut 45 balles chez merlin ttps://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plan-de-travail-stratifie-effet-marbre-blanc-mat-l-246-x-p-63-5-cm-ep-28-mm-e1502439606 ça vaut pas le coup de chercher a peindre ou vernir
    f6exb
    Le changer va nécessiter quand même pas mal de boulot :
    Démontage évier et peut-êtres canalisations
    Démontage plaque
    Sortir le plan
    Percer le nouveau...
    ouin42
    c est sur j en ai fait un il y a 15 jours il faut être outillé aussi question menuiserie mais la vu l état ça serait pas du luxe
    Gorzyne
    effectivement y a du gros boulot pour refaire tout, car le plan de travail y a la plaque cuisson 4 feu, l'évier double avec égouttoir, la plomberie dessous, et puis le plan est déjà fixé aux emplacements tiroirs (8 tiroirs) et lave vaisselle, bref il fait en gros 4m de long sur 50 cm de profondeur
    Tout refaire DIY je dis pas que c'est pas gérable, mais je suis déjà dans la pose de 8 velux, isolation des combles, VMC DF, revêtement de sol, escalier, bref l'agenda travaux est très rempli
    donc ce que je veux faire c'est un truc simple et rapide pour donner une seconde jeunesse à un plan de travail fatigué
    jsuis pas à quelques euros prêt, donc c'est pas une problématique budgétaire mais plutôt de temps à y consacrer
    ouin42
    re du carrelage peut être ?
    Gorzyne
    oui sinon, j'ai de la tomette au garage mais c'est plus technique que le béton ciré j'ai l'impression
  1. plan de travail cuisine (qui s'emboite)
    Par caponicho78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/09/2018, 12h23
  2. plan de travail cuisine
    Par inviteb2ef7a3c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2015, 09h54
  3. Collage du revêtement d'une porte de meuble de cuisine [Résolu]
    Par invite93c547ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2012, 09h11
  4. Plan de travail de cuisine en Aluminium
    Par invite27f37468 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2010, 07h53
