problème moteurs de pirogue
    Koffisamuel123
    Bonjour, je dispose de ce moteur hors bord, le même que vous voyez sur le lien, en le démontant complètement, je l'alimente en direct par du 12 Volts DC mais l'alimentation se met immédiatemment en court-circuit, il s'agit pourtant d'un moteur à courant continu, vous pensez que le moteur à un problème? en 12 Volt DC il devrait démarrer non?
    https://www.amazon.fr/Intex-%C3%A9le.../dp/B00CFFBUKM
    mag1
    Re : problème moteurs de pirogue
    Citation Envoyé par Koffisamuel123 Voir le message
    Moteur 420W 12V => 420/12 = 35 A
    Faut voir si l'alimentation peut fournir ces 35 A
    MM
    Janpolanton
    Rien à voir avec l'électronique.
    . . . je l'alimente en direct par du 12 Volts DC mais l'alimentation se met immédiatemment en court-circuit . . .
    L'alimentation se met sécurité plutôt, non ?
    Bonsoir à tous
    ... Rien à voir avec l'électronique.
    Je confirme.
    La discussion va être déplacée vers le forum adapté.
    BOB92
    le démontant complètement, Pourrait-on avoir une photo de ce moteur démonté .... car le mot démonté, vu de l'ensemble du lien que tu as mis n'est pas trés évocateur.
    je l'alimente en direct par du 12 Volts DC Là aussi, quelle est ta source d'alimentation ? Ses caractéristiques ?
    Cela canalisera un peu les idées ...
    patrick78140
    un moteur de pirogue sur Amazon...!!!
    Desolé
    Janpolanton
    Oui, pour traverser le fleuve
  1. Une pirogue carolingienne dans le Lac du Bourget
    Par cherallier dans le forum Archéologie
    Dernier message: 29/06/2017, 06h37
  2. [Programmation] Problème 4 moteurs
    Par invite6034ca80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2017, 19h09
  3. Remplacer les moteurs Diesel par des moteurs Stirling
    Par Daumic dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/09/2016, 06h24
  4. Heq5 Pro - Problème moteurs
    Par invite45622b90 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/03/2016, 17h56
  5. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 17h08
