Clôture électrique
Clôture électrique
    lesapotres
    Clôture électrique
    je viens d'installer une clôture électifiée qui théoriquement devrait atteindre les 10000 volts. Malheureusement je n'ai qu'un testeur
    qui ne peut mesurer aux dessus de 500 volts. Connaîtriez-vous un moyen pour mesurer, avec ce même testeur, le voltage au dessus des fatidiques 500 volts ?
    Merci d'avance pour votre éclairage
    Cesare
    BOB92
    Re : Clôture electrique
    On peut toujours bidouiller un pont diviseur avec des résistances haute-tension (claquage), mais cela risque d'être complexe pour ne pas se prendre la bourre, et de toutes façons, difficile à étalonner et de plus un seul seuil ..
    C'est tellement plus facile d'utiliser un appareil conçu pour , comme par ex..
    https://www.amazon.fr/Yiwa-Appareil-...%2C131&sr=8-15
    et encore moins cher en direct sur les sites chinois ...
    Il te donnera une notion de niveau, et te permettra surtout d'apprécier le besoin de dégager les branches et feuilles polluant les fils de clôture ....
    Bjrf à toi, Heu est pourquoi veux tu mesurer cette tension.
    De plus c'est certainement impulsionnel..donc pas sur que la valeur indiquée
    refléte la réalité.
    Il y a certe un moyen de mesure. Un simple diviseur de tension.
    20 résistances de 1 Mohms en série et sur la derniére résistance t'as...500 v...si vraiment il y a 10 000 v.
    Ta tenson de départ est divisée par 20.
    Mais je ne conseille pas d'essayer .
    Si tu prends une chataigne que ce soit 5000 volts ou 10000 volts....quelle différence !!
    Bonne jounrfée
    invite523f53a0
    C’est un courant impulsionnel, on ne peut pas le mesurer avec un polymètre même en adjoignant un pont diviseur ou une sonde haute tension. Pour la châtaigne, ce n’est pas très agréable, c’est souvent que cela m’arrive, je fais les prières de «mon» grand-mère. Non, non je ne peux pas les écrire ce n’est pas en françois !
    en approchant un voyant néon du fil, on doit pouvoir visualiser les impulsions ?
    sinon, avec un pont diviseur à résistance, il vaut mieux mesurer sur la résistance la plus proche de la liaison à la terre, j'ai utilisé ce montage autrefois pour mesurer la tension de sortie des transfos de four à micro ondes ,avec un four à micro ondes, il faut faire encore plus gaffe! le transfo est tellement puissant que l'erreur ne pardonne pas !!)
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/11/2020 à 18h24.
    invite523f53a0
    Si tu veux visualiser les impulsions, tu prends un piquet métallique que tu isoles de tes mains et tu l’approches du fil, tu verras les étincelles à intervalle d’une seconde environ.
    Piquet isolé, tu lui fais un manche en bois et tu mets des bottes au pied pour avoir l’air d’un vrai paysan !
    lesapotres
    merci à tous pour vos précieux conseils. Demain matin, je vais acheter ici à Carcès ,
    chez le réprésentant des Ets. Herbin, le testeur Yiwa conseillé par BOB.Bonne Soirée à tous.
    César
    l
    Cesare
    Pour mesurer une tension impulsionnelle il faut en principe réaliser un intégrateur.
    (diode et condensateur et un multimètre haute impédance)
    Mais en 10/20 kV ce n'est pas aussi évident !
    Autre technique à mettre au point et à étalonner ?
    Pont diviseur à résistances et une lampe néon dont on connait la tension de seuil !
    (à voir durant les longues soirées d'hiver ?)
    Nota : je ne sais pas comment fonctionnent les testeurs de clôtures.
    JeanYves56
    Bsr ,
    On peut aussi vérifier avec un éclateur , dont on peut faire varier l'ecartement !
    fix_k
    question de béotien : n'est-ce pas dangereux une telle clôture ?
    penthode
    les modéles homologués (les seuls autorisés ) envoient une impulsion d'énergie faible : 1 joule par kilomètre
    et doivent passer en sécurité au bout de ? (voir la norme) d’impulsions en court-circuit : corps tombé.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Citation Envoyé par fix_k Voir le message
    Ce n'est pas dangereux de prendre une "chataigne" pour les adultes , les personnes originaires de la campagne ont connus cela !
    par contre cela peut provoquer une allergie cutanée chez les jeunes enfants ...
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2020 à 08h07. Motif: Réparation de la quote mal ouverte
  1. Cloture électrique
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2016, 14h52
  2. Clôture électrique
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/12/2014, 20h09
  3. [Divers] cloture electrique
    Par invite944b06cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 13h44
  4. cloture electrique
    Par invite0576b6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 12h18
  5. Cloture électrique
    Par peyrou dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 10h10
