Electricité : Calcul intensité totale
    invitec639aa4e
    J'ai un léger doute concernant un exercice que je dois faire.
    Mise en situation :
    J'ai une entrée d'alimentation qui se fait via un bandeau de distribution d'énergie, branchée sur du 230V alternatif.
    De ce bandeau, j'ai deux possibilités :
    - aller directement sur des équipements électrique
    - aller sur une alimentation stabilisée 27V
    Équipement utilisé :
    - 1 équipement1, branché sur le 230V, puissance 250W
    - 2 équipement2, branchées sur le 230V, puissance 650W chacune
    - 2 équipement3, branchés sur le 230V, puissance 20W
    - 1 équipement4, branché sur le 28V, puissance 25W, hypothèse de rendement conso 90%
    - 1 équipement5, branché sur le 28V, puissance 3W, hypothèse de rendement conso 90%
    - 1 équipement6, branché sur le 28V, puissance 700W, hypothèse de rendement conso 90%
    On me demande la consommation totale à l'entrée du bandeau énergie (pour choisir la taille d'un fusible).
    Je fais donc la somme des puissances en sortie du 230V, donc :
    - 250+650+650+20+20 = 1590W (pour les équipements directement branché sur le bandeau)
    - (25/0.9)+(3/0.9)+(700/0.9) = 808.39W (pour les équipements branchés sur l'alimentation stabilisé 28V)
    De là, je calcule l'intensité que doit fournir l'alimentation et le bandeau :
    - 1590/230 = 6.91A
    - 808.39 = 28.89A
    Et donc une consommation totale de :
    - 6.91 + 28.89 = 35.8A
    Ma question est : est-ce que mon raisonnement est bon ?
    Re : Electricité : Calcul intensité totale
    Bjr à toi,
    Et tes équipement?
    Le 28v n'est pâs créé par l'opération du St esprit
    Donc faut s'enquérir de la consommation SOUS 230v de tes alimentations ..28v.
    invitec639aa4e
    Bonjour f6bes,
    Merci pour ta réponse.
    J'ai effectivement oublié l'alimentation^^ mais sinon mon raisonnement est bon?
    penthode
    tu fais un gloubiboulga calamiteux entre les intensités 230 et 27 V
    800 w (consommation en bt) feront 800/230 = 3,5 ampéres (à la louche) ramenés au 230 par le transfo
    soit un courant total d'une 10'aine d'ampéres
    et pas 32
    invitec639aa4e
    Bonjour penthode,
    merci pour votre réponse. Donc on ne calcule pas l'intensité en sortie de l'alimentation stabilisée?
    Patrick_91
    Hello,
    Si on te demande la consommation totale il sagit de puisance forcément et faire la somme des courants consommés sous 230V avec celle des courants sous 28 V n'a aucun sens ...
    Les fusibles 28V seront distincts des fusibles 230 V non ?
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitec639aa4e
    Bonjour Patrick_91,
    Merci pour votre réponse.
    Oui maintenant qu'on parle de consommation ça fait sens, puisqu'il n'y a pas qu'un seul "couple" tension/courant pour une puissance donnée.
    Si vous parlez des fusible de l'alimentation 28V oui ils sont distincts.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui bien sur , donc il est clair que faire la somme des intensités du circuit 230 et 28V est aberrant.
    Seule une somme de puissance consommée fait du sens.
    A plus
  1. Electricité : baisser l'intensité lumineuse d'une led
    Par Alberto314 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2020, 21h48
  2. Electricité : Calcul de l'intensité
    Par invite131ff1a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2015, 21h15
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2014, 18h54
  4. liaison au réseau pour ervente totale de l'électricité photovoltaïque
    Par invite965905ae dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2010, 09h41
  5. électricité et intensité
    Par invite4a1f48b0 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/09/2008, 19h13
