Electricité : Calcul de l'intensité
    invite131ff1a4
    Question Electricité : Calcul de l'intensité
    Sur un TD je dois calculer l'intensité traversant la résistance 1, en série.
    Voici le schéma du circuit : XXX pas de fichier sur serveur externes XXX
    Données : E=8V, r=2Ω, R1=10Ω, E'=5V, r'=4Ω
    J'ai donc utiliser la loi des mailles sachant que la tension au borne d'un générateur = la différence entre E et la tension calculer par la résistance interne "r", ce qui me donne :
    Sachant que U=RI
    UPN = E-rI
    D'après la loi des mailles,
    UPN = UPA + UAB + UBN , donc :
    E-rI = R1I + (E'-r'I) + R2I, en remplacant par les données on obtient :
    8-2I = 10I + (5-4I) + 20I
    8-2I = 30I + (5-4I)
    -30I + 8-2I = 5-4I
    -32I + 8 -5+4I = 0
    -28I +3 = 0
    -28I = -3
    I = -3/-28
    I = 0,1 A
    Quelqu'un pourrait me dire où ais-je fais une faute s'il vous plait ?
    Merci !
    calculair
    Re : Electricité : Calcul de l'intensité
    Je trouve Plus....
    M est je pense un moteur et non un générateur
    dans l la maille Somme Des FEM - Somme des FCEM = Somme des résistance x courant
    Citation Envoyé par Reit Voir le message
    Sachant que U=RI
    UPN = E-rI
    8-2I = 30I + (5-4I)
    -30I + 8-2I = 5-4I
    -32I + 8 -5+4I = 0
    -28I +3 = 0
    -28I = -3
    I = -3/-28
    I = 0,1 A
    Merci !
    invite131ff1a4
    Peux-tu m'indiquer ton raisonnement stp ?
    phys4
    La résistance interne du moteur s'oppose au passage du courant tout comme la tension : les deux termes ont même signe.
    Cela me semble être la seule erreur de ce calcul.
    invite131ff1a4
    Il y erreur de signe ?
    phys4
    Meme remarque que "calculair"
    Il faut donc mettre (E' + r'I) dans l'équation.
    invite131ff1a4
    Dans le document on nous dit bien que c'est la différence entre E et rI donc par modélisation mathématique E-rI...
    calculair
    Il ne faut pas confondre FEM et FCEM et respecter les signes des DDP
    invite131ff1a4
    Je vois vraiment pas mon erreur
    calculair
    Tu appliques ce que j'ai écrit , sachant que M est un moteur donc E' essuie FCEM
    E - E' = ( R1 + R2 + r + r' ) I
    I = ( E - E' ) / ( R1 + R2 + r + r )
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je trouve Plus....
    invite131ff1a4
    Ah oui d'accord... j'aurai jamais trouvé ^^'. Ben merci beaucoup calculair
    invite131ff1a4
    je peux avoir le détail du raisonnement stp ? ^^' pour que je puisse comprendre...
  1. calcul d'une intensité
    Par julau38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 11h48
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2014, 18h54
  3. calcul intensité
    Par invite14062c92 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2012, 18h11
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 19/05/2012, 11h14
  5. électricité et intensité
    Par invite4a1f48b0 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/09/2008, 19h13
