électricité et intensité
    invite4a1f48b0
    bonjour j'ai besoin de votre aide
    je dois calculer l'intensité i de ce circuit
    comment puis je faire ?
    invite4a1f48b0
    Re : électricité et intensité
    invite5637435c
    il faut appliquer le théorème de Thévenin.
    Pour cela il faut déconnecter la résistance R4 et chercher le modèle équivalent du dipôle à gauche de R4.
    Ensuite tu vas te retrouver avec un seul générateur de tension Eth et sa résistance Rth associée.
    Tu rebranches R4 au dipôle pour trouver I.
    invite4a1f48b0
    je n'ai pas trop compris ...
    invite5637435c
    Le théorème de Thévenin permet de simplifier un circuit électrique en le réduisant à un générateur de tension équivalent en série avec sa résistance interne.
    As-tu vu Thévenin et Norton en cours?
    Sinon, tu peux appliquer aussi les principes de Kirchhoff (loi des noeuds et loi des mailles) pour déduire I.
    invite4a1f48b0
    j'ai vu loi des mailles et loi des noeuds , thévenin et norton je pense aussi mais je n'arrive pas à les aplliquer
    invite5637435c
    Il va donc falloir relire ton cours de plus près.
    Le principe est le suivant:
    tu débranches la charge (ici R4) et tu recherches pour commencer la résistance de Thévenin équivalente.
    Pour cela tu éteinds les sources autonomes (donc les générateurs de tension E1 et E2) que tu remplaces par leur résistance interne donc un fil idéalement.
    Il te reste à calculer la résistance équivalente vue des points de sortie A et B.
    Commence par ça pour commencer.
    invite4a1f48b0
    merci je vais essayer de comprendre ce que tu m'a dit
    invite5637435c
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas?
    Remplacer un générateur par un fil tu sais faire non?
    invite4a1f48b0
    qu'appelles tu résistance équivalente ? la somme des résistances ?
    invite4a1f48b0
    oui je sais faire mais bon je vois pas à quoi ça va m'amener
    invite50000e23
    En gros :
    un couple générateur/résistance peut s'écrire soit en représentation de Norton, soit en représentation de Thévenin.
    Si t'as une intensité à calculer, le plus simple est d'avoir des générateurs de courant dans ton circuit, donc le but est de transformer tes générateurs de tension en générateur de courant.
    Si tu le fais en appliquant bêtement ton cours, tu trouvera I très simplement.
    invite4a1f48b0
    je comprends mieux woods mais comment transformer ses générateurs ?
    invite4a1f48b0
    plus personne pour m'aider ??
    invite5637435c
    Si tu regardes de près le schéma, tu dois voir de suite que seul E2 contribue au courant général puisque E2 est un générateur parfait.
    La suite est très simple, réfléchis un peu.
    Tu peux t'en apercevoir en cherchant Rth comme je te l'ai expliqué.
    Si tu éteinds les sources tu vois immédiatement que E2 court-circuite la branche E1+R1.
    invite4a1f48b0
    donc on ne peux calculer l'intensité du courant ??
    invite5637435c
    Si il existe bien un courant mais généré par la branche E2, R2 et R3.
    invite4a1f48b0
    on met donc les deux resistances en série R2 et R3 et on trouve que i=E2/(R2+R3) non ?
    invite5637435c
    Recherche de Rth:
    on éteint E1 et E2 (donc on remplace ces 2 générateur par un fil) il nous reste R2 en parallèle avec R3.
    Pour Eth:
    Eth=R3*I=E2-R2*I => I=E2/(R2+R3)
    soit Eth=(R3*E2)/(R2+R3)
    Comprends-tu ce résultat?
    invite4a1f48b0
    je comprends le calcul oui mais je ne vois pas où tu veux en venir ?
    invite5637435c
    Maintenant tu peux remplacer tout le circuit par son équivalent de Thévenin (Eth,Rth) ce qui te donne un générateur de tension Eth en série avec Rth, tu n'as plus qu'à rebrancher la résistance R4 au bornes de ce dipôle pour trouver I dans R4.
    Donc I=?
    invite4a1f48b0
    I= Eth/(Rth+R4)
    Ca c'est bon.
    Il faut remplacer Rth et Eth par les résultats précédents:
    Rth=R2R3/(R2+R3)
    Eth=R3*E2/(R3+R2)
    D'où I=R3*E2/(R2R3+R2R4+R4R3)
    invite5637435c
    J'ai édité ton message et j'ai insérer le résultat.
    J'espère que tu as saisi la méthode.
    Veux-tu un autre exemple pour t'entrainer?
    invite4a1f48b0
    je veux bien je le ferai dès que j'ai fini tous les exercices de ce DNS de physique
    merci beaucoup !!
    invite5637435c
    Voici l'exo, même démarche que le précédent.
    invite4a1f48b0
    merci beaucoup !!
  1. intensité ou potentiel?!!
    Par invite7f3a4513 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 05h09
  2. Intensité batterie
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 23h14
  3. intensité
    Par invitec5ff474a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 09h13
  4. electostatique et intensité???
    Par invite3bae2995 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2007, 20h16
  5. intensité respiratoire
    Par invite1f7aa670 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2004, 17h59
