calcul d'une intensité
    julau38
    J'ai un formation d'électricien mais pas d'électronicien et je voudrai savoir dans le montage suivant quelle intensité devrait passer dans la diode.
    Il s'agit d'un micro onde que j'essaie de dépanner. La diode crame et je voudrai comprendre pourquoi.
    Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : calcul d'une intensité
    probablement le condo HS.
    attention les manips sur les croondes sont très dangereuses
    calculair
    Si le condensateur est mort, il tue la diode.....
    Le courant pour un magnetron de 1 kW est de l'ordre de 1 A ou un peu moins
    Dernière modification par calculair ; 04/03/2015 à 09h37.
    julau38
    Merci pour cette rapide réponse.
    Je mesure 1,1 micro farad, n'est pas la preuve que le condensateur est bon?
    calculair
    Il faut qu'il tienne la tension de 3 kV mininima...
    La diode 5 kV en inverse
    Si le condensateur est OK alors il y aurait un court circuit dans le magnétron...
    Apres il faut voir si il n'y a pas d'autre cause dans le cablage.
    inviteede7e2b6
    pour mesurer la fuite à sa tension de service, il faut un équipement que tu n'as pas
    julau38
    Merci à vous
    Si je comprends bien le condensateur n'est pas forcement bon malgré la mesure faite et ce qui peut expliquer la perte de la diode.
    Je vais changer les 2, on verra bien . Apparemment c'est la seule façon de savoir avec les moyens dont je dispose.
    J'ai testé le transfo en appliquant coté secondaire 240v je récupère 28 v au primaire donc en fonctionnement normal je suis bien dans la plage des tensions attendues
    calculair
    Hors mise sous tension tu peux vérifier si la cathode du magnetron n'est pas court circuitée avec l'anode.
    Histoire de vérifier si par hasard une pice métallique interne au magnetron court circuite les 2 électrodes ( l'isolement doit être quasi parfait )
    inviteede7e2b6
    dans les 70's on réchauffait nos gamelles devant les antennes radar....
    y'a prescription
  1. calcul d'intensité
    Par invite4c7369f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 15/03/2015, 17h48
  2. calcul intensité
    Par invite14062c92 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2012, 17h11
  3. Calcul d'intensité
    Par invite512fe169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2012, 14h49
  4. Calcul d'intensité
    Par invite25c0c423 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 15h37
  5. calcul d'intensité
    Par invite191406a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 16h10
