circuit de conversion RS232 <=> SDI-12
    invite13cfd53f
    Bonjour tous le monde,
    après un long recherche sur internet sur un circuit qui permet de la conversion de SDI-12 <=> RS232, je tombe sur le circuit suivant :http://www.daycounter.com/Circuits/S...nterface.phtml .
    s'il vous plais, est ce que vous avez une idée sur mon objectif ?
    merci de m'aider dans ma mission
    invitee05a3fcc
    Re : circuit de conversion RS232 <=> SDI-12
    Bonjour Redwane et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Redwane Voir le message
    Non, ce n'est pas du RS232 ... qui est un protocole hard qui transfert les informations en signaux positif et négatif
    A mon humble avis, tu fais la même chose avec un MAX485
    PS : il faut mettre une des sorties (laquelle? je n'ai pas regardé !) à un pont diviseur 10K 10K alimenté par le 5V et le 0V
    invite13cfd53f
    Bonjour DAUDET78,
    merci beaucoup pour votre réponse,
    est ce que vous pouvez détailler ta réponse un petit peu, par ce que j'arrive pas a comprendre .
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Le SDI-12, c'est, en gros, de ce que je vois, du RS485 dont on n'utilise qu'une seule sortie
    Donc un MAX485 devrait résoudre le problème
    http://www.sdi-12.org/current%20spec...26,%202013.pdf
    invite13cfd53f
    moi j'ai jamais travailler avec MAX485, est ce que vous pouvez m'expliquer par une schémas.
    merci bcp
    invitee05a3fcc
    Tu regardes la datasheet du MAX485 .... et tu constates qu'il répond, sauf erreur de ma part, à la spécification du bus SDI-12 !
    Et confidence pour confidence, je n'ai jamais travaillé avec le BUS SDI-12 !
    Je me suis coltiné la spécification ......
    invite13cfd53f
    c très gentil de votre part,
    moi j’implémente le circuit http://www.daycounter.com/Circuits/S...nterface.phtml sur une carte, mais j'arrive pas à comprendre le rôle de " DIR_OUT" . est ce que vous avez une idée ?
    invitee05a3fcc
    C'est le même signal que sur le MAX485 que tu ne veux pas étudier .....alors que ton schéma me semble assez pourri ! Un NMOS pour lire l'état du BUS, c'est limite du suicide.
    Le BUS SDI-12 est half-duplex bidirectionnel (comme le RS485 !). Le niveau de /OE détermine si ta carte prend la main sur le BUS pour envoyer une trame ou si elle n'est là qu'en récepteur
    invite13cfd53f
    merci beaucoup DAUDET78 ,
    je dois essayer d'étudier le MAX485 .
    désole pour le dérangement
    invitee05a3fcc
    Bonne résolution !
    Ce qui est terrible en 2015, c'est qu'on crassusse un schéma sur Internet en se fiant sur le titre et sans analyser si le schéma tient la route ou pas . Si c'est sur le WEB, c'est que ça marche !
    Sur le WEB, n'importe quel apprenti sorcier est capable de sortir n'importe quel schéma bidon . Il n'y a aucun contrôle !
    Si je peux t'apprendre quelque chose .... no problemo !
    invitee05a3fcc
    Mon soir de bonté ....
    Un truc qui ne devrait pas être trop idiot :
    Nom : BUS SDI-12.JPG
Affichages : 384
Taille : 18,8 Ko
    invite13cfd53f
    bonjour DAUDET78 ,
    merci pour votre collaboration,
    s'il vous plais pourquoi le filtre de l’écrêtage ? et est ce que celui la est suffisant : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89c...atif_1_-_2.png
    désole pour la langue, je parle pas en français
    invitee05a3fcc
    - Sur la spécification du BUS SDI-12, il y a une cellule de filtrage et écrêtage entre le BUS et le périphérique
    - Sur ton schéma d'origine, il y avait aussi une cellule
    Tu recopies
    C'est pour ça qu'il est important de remplir la rubrique localisation dans ton profil .
    invite13cfd53f
    donc je peut faire le même filtre que "schéma d'origine" : 2 résistance et un diode ziner ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    Merci pour ta localisation . Et je peux te dire que ton Français n'est pas si mal que ça ! Y a quelques fautes ... mais je n'ai jamais eu de problème de compréhension.
    La localisation est importante car on sait maintenant que , pour acheter un composant, tu n'as pas la facilité d'un Parisien qui peut prendre le métro pour faire ses emplettes. Si tu as un problème de ce genre, il faut voir avec ton distributeur local les circuits pour RS422 , RS485 . On doit pouvoir trouver des circuits comparables
    invite13cfd53f
    merci bcp,
    pour les composantes, jusqu’à présent j'ai pas de problème.
    je dois essayer d’implémenter votre proposition, et je dois publier les résultats obtenu
    merci encore fois DAUDET78
    invitee05a3fcc
    Attention, le schéma que je propose n'a pas été testé ! bien que je pense qu'il n'est pas idiot ....
    Donc c'est à toi de le tester avant publication !
    invite13cfd53f
    ok bien sur
  1. Conversion VHDL vers circuit logique
    Par invitefa0c54f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 12h46
  2. Conversion RS232 vers RS485
    Par invite710b196a dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/04/2012, 10h07
  3. Protection USB - RS232 - I/O : Court-circuit - ESD - Surtension
    Par invitefbdc4c9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 10h42
  4. Affichage résultat d'une Conversion A/N via RS232 (p18f4520 + C18)
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 17h58
  5. conversion RS232 - USB
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 16h43
