liaison au réseau pour ervente totale de l'électricité photovoltaïque
    invite965905ae
    Je dois faire une étude pour une installation photovoltaïque mais je n'ai pas encore beaucoup de connaissances à ce sujet, après avoir dimensionner mon système à l'aide d 'un logiciel gratuit(PVsyst) j'arrive à deux sous installations de PV possédant chacune 1 onduleur. J'aimerai savoir si quelqu'un sait comment s'effectue derrière la liaison avec le réseau EDF dans le cas d'une revente totale. Les deux onduleurs peuvent ils venir directement tous les deux se relier sur les compteurs (non consommation et production)? Ou doit on placer l'interrupteur des circuits panneaux? En faut il un seul placer avant le compteur ou deux chacun placé après la boîte de leurs PV respectifs?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : liaison au réseau pour ervente totale de l'électricité photovoltaïque
    Bjr à toi,
    AVANT d'aller plus loin, je me renseignerais si DEUX installations photovoltaiques (c'est ton cas) sont AUTORISEES à "débiter" sur les compteurs UNIQUES.
    Pas la peine de "cogiter" sur le reste si c'est niet !!
    Voir "forum photovoltaique" pour plus d'info.
    http://www.forumphotovoltaique.com/
    invite965905ae
    bjr
    Merci beaucoup pour ta réponse, je fouille sur le forum que tu m'as indiqué.
  1. liaison entre RS232 et un reseau ethernet !
    Par invite5aedfed3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2010, 16h28
  2. Liaison Bluetooth entre pc et reseau 1-Wire
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 08h00
  3. Recuperation de l'electricite des panneaux solaires par le reseau
    Par invite32e9a10e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/03/2009, 21h23
  4. TPE: l'électricité photovoltaïque
    Par invite787df5fa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/01/2009, 02h39
  5. Du photovoltaïque pour se chauffer à l'electricité?
    Par inviteeeb6a0df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h01
