Lampe meuble salle de bain H.S?
    invite7fb0490a
    Je possède un petit meuble de salle de bain, qui intègre une lampe supportant un tube fluorescent.
    Il arrive parfois que le tube soit H.S., donc je le remplace sans souci.
    Cependant, il y a quelques jours, le tube était H.S. : je le remplace par un non utilisé que j'avais en stock. Ce dernier a duré même pas 3 jours (tout en étant allumé moins d'une heure par jour). Je l'ai donc maudit, et de nouveau remplacé par un tout neuf, mais là, ça ne s'allume plus ...
    J'ai tourné plusieurs fois le tube, joué avec l'interrupteur de la lampe ainsi que l'interrupteur "principal", mais rien à faire. J'ai un peu bougé la lampe pour voir s'il n'y avait pas de faux contact, rien ...
    J'ai vérifié dans le tableau électrique si le fusible n'avait pas sauté, ce n'est pas le cas.
    Je doute quand même que les deux tubes neufs soient H.S. tous les deux ...
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci.
    Je poste quelques photos pour montrer de quel type de matériel il s'agit.
    lutshur
    Re : Lampe meuble salle de bain H.S. ?
    C'est un ballast électronique ? On dirait bien, on ne voit pas de starter.
    Puisque le tube est neuf, le ballast est HS
    invite7fb0490a
    J'avoue que je ne sais pas trop comment ça s'appelle ...
    Je poste d'autres photos pour essayer de montrer.
    Il faut donc que je le change ? Vu que c'était intégré au meuble, et que j'ai acheté ce dernier il y a plus de 15 ans, je ne suis pas certain de pouvoir retrouver facilement la pièce ...
    lutshur
    https://i.ebayimg.com/images/i/35219...-1/s-l1000.jpg
    S'il n'y a pas ça, c'est que le bitoniau blanc est un ballast électronique.
    Il te faut maintenant en trouver un qui pilote UN tube 13W
    lutshur
    invite7fb0490a
    Ok, merci. Je dois donc acheter ce truc là, mais j'avoue que je ne vois pas trop où il se situe dans mon applique. Caché quelque part dans le coin à gauche, sous l'interrupteur j'imagine ? Je ne vois pas trop comment démonter ça.
    EDIT : Vu les dimensions, je suppose qu'il s'agit plutôt du petit "boîtier" sur lequel est écrit "TEST 110 07 33 05".
    Citation Envoyé par Nico57fr Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    Qu'appeles tu "jouer avec l'interrupteur" ?
    Lorsque je dois "jouer" av ec un inter, c 'est VERIFIE qu'il fonctionne bien. Nécessite un mutimétre.
    Ca conforte le diagnostic en cas de mauvais fonctionnement.
    invite7fb0490a
    Bjr à toi,
    Bonjour, j'ai simplement fait "on - off - on - off" ... Je n'ai en effet pas vérifié avec un multimètre. Je n'en ai pas, mais je vais en acquérir un du coup.
    invite7fb0490a
    J'ai enlevé le capot du ballast : je suppose qu'il s'agit bien d'un ballast électronique du coup ?
    Voir les photos en pièce jointe.
    Merci !
    lutshur
    C'en est bien un.
    invite7fb0490a
    C'en est bien un.
    Ok, donc, je vais le remplacer, en espérant ne pas me tromper dans les branchements des différents fils, car celui-ci n'a pas les mêmes branchements que le mien on dirait : https://www.e-distrilampe.fr/A-2490-...3w-ou-14w.aspx .
    Par contre, je vais devenir fou : impossible d'enlever la "partie basse du cache plastique" du ballast : j'ai l'impression qu'il est carrément collé avec de la colle très forte, je ne vois aucune vis ... (voir photo en pièce jointe).
    lutshur
    A gauche le secteur, à droite 2x2 fils vers les filaments aux extrémités du tube. Il n'y a pas de différence.
    En ce qui concerne le capot inférieur, désolé, je ne peux rien pour toi. Essaie de glisser une lame en force et de soulever, puis tu enfonces un peu plus et tu soulèves, et ainsi de suite.
    invite7fb0490a
    A gauche, ce n'est pas grave si j'inverse le phase et le neutre ?
    A droite, ce n'est pas grave non plus si je fais une inversion ?
    Merci.
    lutshur
    Non + non
    Les 2 fils qui vont vers une extrémité doivent se brancher cote à cote sur le ballast. D'ailleurs, il y a le schéma dessiné dessus.
    Merci.
    Remoi, AVANT de songer à remplacer, il ne serait peut etre pas idiot de vérifier que l'interrupteur fonctionne bien.
    Ca ne servirait à rien de changer le ballats.. ( si tu trouves le MEME)...si l'interrupteur est....MORT.
    Si tu sait "bidouiller", pas besoin d'un mutimétre pour s'assurer qu'un unterrupteur...fonctionne.
    Tu ALIMENTES en provisoire une lampe quelconque à partir de cet interrupteur.
    Mais faut savoir....bidouiller et ne pas mettre les mains n'importe ou !
    invite7fb0490a
    Non + non
    Et la lumière fût !
    Merci beaucoup pour ton aide !
    Par contre, je trouve que certains connecteurs ne tiennent pas bien, en particulier ceux de droite (surtout les deux du bas) : est-ce que je devrais enfoncer plus ou moins ces câbles ? Les dénuder plus ou moins ? Et sur la gauche, j'ai carrément l'isolant qui se trouve un peu "coincé" : je ne sais pas si c'est bien ? Voir les photos.
    Merci encore !
    @f6bes : J'avoue que je ne savais pas comment tester l'interrupteur, mais j'avais parié sur le fait qu'il fonctionnait encore : j'ai eu de la chance !
    lutshur
    Il ne faut pas dénuder trop long, sinon, ça va buter au fond du connecteur. Mais l'isolant ne doit pas entrer non plus. Il n'y a que les 2 fils en haut à droite qui me paraissent un peu longs. Les autres, ça va.
    Je n'aime pas trop ce système. On a vraiment l'impression qu'il y a trop de jeu, et pourtant...
    invite7fb0490a
    Ok, j'ai un peu arrangé les deux fils du haut.
    En effet, concernant le système, je ne le trouve pas pratique, ou alors, je ne sais pas trop comment m'en servir : je ne sais pas trop s'il faut appuyer sur le "petit bouton" avant de faire entrer un câble, ou juste pour le faire sortir : les deux câbles du bas étaient en fait mal fixés ...
  1. Notice de montage du meuble de salle de Bain
    Par SOMSAR59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2020, 16h54
  2. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  3. Problème d'ampoules meuble de salle d'eau
    Par invitec6804576 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/02/2014, 19h37
  4. relooker meuble salle de bain
    Par solpauale dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2014, 18h59
  5. creer un meuble armoire dans une salle de bain
    Par invite68ef7091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2011, 07h15
