Pbs de pression d'eau
    invitec47affd7
    Bonsoir, nous venons d'acheter une maison et nous réhabilitons une dépendance dans le jardin. Problème au moment de tester le ballon dans la dépendance celui ci ne se rempli pas car la pression serait trop faible (le compteur est dans la maison principale), le reducteur de pression a été changé, pas de fuite, et la manometre annonce 3 bars. Avez-vous des idées de ce que ça peut être et par miracle des solutions ?
    Merci pour vos retours.
    Dannan
    Re : Pbs de pression d'eau
    le groupe de sécurité est-il ouvert ? (c'est la pièce située juste à l'entrée du chauffe eau)
    invitec47affd7
    Alors d'après ce que m'a dit la personne qui à changé la pièce de pression je sais plus quoi il a ouvert ce qu'il fallait ouvrir et tourné la vis sur la pièce aussi. Je dois recontacter veolia aussi, mais j'avoue que c'est un peu stressant, la petite maison est presque finit mais si on peut pas mettre l'eau ça va piquer.
    Et merci pour cette réponse/demande rapide.
    tikeno
    comme dit plus haut voir si la vanne du groupe de sécurité est ouverte et ouvrir également un robinet d'eau sur le réseau pour faire partir l'air du ballon quand l'eau coule au robinet le ballon est plein
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 21/01/2020, 11h59
  2. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 09h11
  3. problème de pression sur chaudiere fioul ( pression tombe à zéro, mais en marche remonte)
    Par invite36e70b88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2014, 09h20
  4. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
