Branchement piano pro tri dans restaurant.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je dois aller brancher un piano en tri dans le restaurant d'un ami. Le fournisseur lui a assuré qu'il devait le brancher sur une prise murale.
    Sachant qu'en électricité domestique, le branchement d'une plaque ne peu s'effectuer ainsi mais avec des bornes de serrage, quelqu'un peut-il m'indiquer quelle est la solution légale?
    Merci d'avance à ceux qui me répondront.
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Re : Branchement piano pro tri dans restaurant.
    Hello!
    Un ch'ti up
    (Futura Sciences)
    lutshur
    Si je me réfère au document de la FAQ de ce forum, http://docdif.fr.grpleg.com/general/...f-c-15-100.pdf, je ne vois pas d'obligation de connecter au moyen de bornes de serrage.
    Il est mentionné pour les plaques de cuisson, 1 circuit dédié par prise protégé par un disjoncteur 32A.
    Nom : Capture d’écran_2020-11-15_21-27-42.png
Affichages : 251
Taille : 30,3 Ko
    Il ne semble pas avoir de différenciation entre monophasé ou triphasé.
    Dernière modification par lutshur ; 15/11/2020 à 21h37.
    BOB92
    En l'absence d'info de classement des lieux concernés ,
    je penserais au guide UTE C15-201
    https://www.boutique.afnor.org/norme...43691/fa050326
    Par contre, je n'y ai pas accès pour vérifier si le point concerné est bien mentionné.
    Peut-être qu'un lecteur du forum y aura accès ...
    JeanYves56
    Bonjour Archeos,
    Cette histoire de prise est assez bizarre ! ?
    S'il faut respecter plus de sécurité tu peux monter une prise série P17 ,
    elles sont IP44 donc pas de pb en cas de projection
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/11/2020 à 13h29.
    JeanYves56
    yaadno
    bonsoir:@archeos et lutshur
    je lis sur la c15 100 concernant le circuit cuisson:"un circuit alimentation cuisinière ou plaque de cuisson seule sur boîte de connexion ou prise 32A mono ou 20A tri;
    mais ça c'est pour le domestique;
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Merci à tous pour vos réponses. Je suis allé voir dans 2 ou 3 restos du coin, tous sont branchés sur des prises : on va faire la même chose!
    (Futura Sciences)
  1. Actu - En vidéo et lumière UV : voici comment le coronavirus se répand dans un restaurant
    Par DoNotReply - RSSBot dans le forum Covid-19, SARS-CoV2 : actualités et discussions
    Dernier message: 15/10/2020, 12h38
  2. Branchement de piano de cuisson
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2018, 19h27
  3. Branchement électrique du piano de cuission Germania, modèle MG/MGV
    Par invite860b8f05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2018, 07h27
  4. Bruit de charge dans haut parleur piano numérique
    Par invite83aebafa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2014, 10h12
  5. Restaurant
    Par Bruno dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/11/2006, 21h55
