Poignée porte d'entrée tourne dans le vide
    invite0ce98703
    Unhappy Poignée porte d'entrée tourne dans le vide
    La poignée intérieure de ma porte d'entrée s'est mise à tourner dans le vide.
    Je peux toujours ouvrir la porte en utilisant la clé, et côté extérieur tout fonctionne toujours normalement.
    Quand j'actionne la poignée extérieure, celle intérieure tourne d'ailleurs un peu, mais pas complètement.
    J'ai remarqué que la vis pointeau côté intérieur était desserrée. Je l'ai donc revissée, mais elle s'enfonçait beaucoup et que j'ai tourné la poignée elle a disparue à l'intérieur.
    Je n'ose pas démonter la poignée. Quelqu'un sait-il comment je pourrais procéder ?
    Merci pour votre aide
    lutshur
    Re : Poignée porte d'entrée tourne dans le vide
    Tu démontes la poignée et tu mets une photo de la tige carrée. Je parie qu'elle est fendue aux extrémités et rainurée.
    Il m'est arrivé la même chose. J'ai remplacé la tige par une autre de récupération, mais pleine.
    Pour la vis, idem, récup dans mes réserves de "ça peut servir", parce que l'existante avait disparu.
    Si rachètes la poignée, vérifie que la tige est pleine.
    tikeno
    ou le carré est trop court et il s'est "barré vers l'extérieur
    invite0ce98703
    Merci pour vos réponses. Je vais vérifier ça.
  1. Ecrou tourne dans le vide
    Par invite67d3ebf7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2020, 12h21
  2. Comment ouvrir la porte de mon garage-poignée cassée qui est restée dans ma main
    Par invite6ef8f4b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2020, 17h49
  3. Changement de poignée de porte d'entrée
    Par eliek dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2014, 20h58
  4. [Divers] Robinet qui tourne dans le vide
    Par invite0cf40aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2013, 21h40
  5. Entrée dans une chambre vide
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2006, 16h37
