Reconstruire le haut de murs briques, placo et plâtre
    invitee8155050
    Dans une vieille maison en cours de rénovation, nous devons rattraper d'une vingtaine de centimètres plusieurs hauts de murs à l’angle avec les plafonds en solives et lambris. Ces murs ont été montés en briques, placo et plâtre. Nous avons envisagé de rajouter des plaques de placo de l'espace à combler, de faire des corniches plates en bois… Que pensez-vous de ces solutions ? Pensez-vous à d’autres choses ?
    Merci pour vos conseils.Nom : IMG_20201115_124140483.jpg
Affichages : 585
Taille : 84,8 Ko
    Bien cordialement,
    Re : Reconstruire le haut de murs briques, placo et plâtre
    Bjr à toi,
    Et comment tu penses "raccorder" des plaques de placos sur une assise qui n'a rien de rectiligne (briques brisées ).
    Ton placo tu le "jointes" avec quoi sur les brisures de briques existantes ? Au platre ?
    tikeno
    Il faudrait savoir quelles sortes de briques plâtrières ou pleines ? Si pleines on peut peut être fixer un tasseau dessus puis venir visser le placo dessus puis rebouchage à l'enduit voir un peu de map
    Mais il faudra recouper les hauts de murs au droit au lapidaire pour partir sur un truc droit
  1. Etanchéifier zone entre bas murs panneaux OSB et haut des murs parpaings sous-sol.
    Par invitee3432773 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2016, 12h58
  2. Rénover très vieux murs en briques plâtré
    Par invite66437716 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2015, 13h41
  3. isolation de murs intérieurs briques+plâtre
    Par invite99294dbc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2014, 11h31
  4. Construction de cloisons en briques et enduit de plâtre.
    Par invite4176eea0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2013, 20h06
  5. placo et platre
    Par invite38cbbe13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2010, 19h55
