Remplacer pile par prise secteur pour déco Noël
    Lega170388
    Bonjour, j'aimerais faire un "village de Noël miniature" avec mes enfants.
    Pour cela je vais acheter différentes decorations mais qui sont toutes sur pile. Or j'aimerais pouvoir les mettre sur secteur, afin de pouvoir les allumer tous d'un coup.
    vincent66
    Re : Remplacer pile par prise secteur pour déco Noël
    Bonjour...
    Certainement réalisable, il faudra relever la tension fournie par les piles ainsi que le courant consommé pour chaque décoration...
    Ceci permettra de dimensionner le(s) bloc(s) secteur à isolation galvanique pour alimenter tout le bazar...
    Belle journée...!
    Lega170388
    Merci pour ton retour, comment concrètement réussir a mesurer l'intensité de chaque appareil en fonctionnement ?
    SI je ne m'abuse l'ampermetre doit être en série ?
    Bonsoir Lega170388 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Lega170388 Voir le message
    ... SI je ne m'abuse l'ampermetre doit être en série ?
    Je confirme.
    Il est possible soit un peu variable dans le "cycle" de l'objet, et donc c'est le maximum qu'il faut noter pour faire le calcul.
    En faisant la somme de toutes les intensités, cela devra servir, avec une "bonne marge" (par exemple le double) pour choisir l'alimentation secteur.
    Lors du choix des décors, essaie de "normaliser" pour éviter d'avoir trente six tensions différentes.
    Lega170388
    Merci beaucoup pour ton retour.
    As tu une idée du prix que peut coûter xe genre d'alimentation que je sache dans quoi je m'embarque.
    Je vais regarder led tension de plus près. Je pense qu'il y aura au moins 2 tensions différentes
    DAT44
    pour 5V 1 ampère tu a des truc du genre :
    https://www.fnac.com/mp41295474/Char...B&gclsrc=aw.ds
    Lega170388
    J'aurais les tensions suivantes logiquement :
    2,4 V (2 piles AAA) 3,6V (3 PILES AAA) et 4,5V (3 piles AA)
    Pas de 5v malheureusement
    doudou911
    les tensions pour une pile AA ou AAA est de 1,5 V, les tensions de 1,2 V sont les tensions des 'piles' rechargeables qui sont en fait des batteries.
    donc 2 AA = 3 V , 3 AAA ou 3 AA = 4,5 V.
    Dernière modification par doudou911 ; 17/11/2020 à 08h51.
    omega.067
    bien l'bonjour
    si tu "joues" avec des tensions multiples et que tu utilise des connecteurs pour que ce soit facilement démontable/rangeable, assure toi que les connecteurs soient différent pour chaque tension et avec "détrompeur" , car si l'an prochain, ou si qqun débranche, puis rebranche, tu te retrouvera vite avec du 4,5v sur un élément qui demande 3v ou les polarités inversées
    Michel
    mag1
    Il y a des blocs secteurs régulés et tension commutable de 3 à 12V
    https://www.gotronic.fr/cat-adaptate...ables-1589.htm
    MM
    ... 2,4 V (2 piles AAA) 3,6V (3 PILES AAA) et 4,5V (3 piles AA)
    Je confirme que AA ou AAA c'est 1,5V, qui est même un peu plus de 1,65V quand elles sont neuves.
    Cela revient donc à deux tensions seulement: 4,5V qui peut être branché direct sur 5V sans problème et 3V.
    Pour ne pas se prendre la tête, le 3V peut être tiré du 5V et, en connaissant la consommation sur le 3V, mettre trois diodes en série, qui enlèveront 0,6V chacune.
    Diodes à mettre dans le bon sens: anode de la première sur le +5V, et cathode de la dernière en +3V.
    "À vue de nez", des diodes 1N4001 feront l'affaire.
    Édit: la question n'étant pas du domaine de l'électronique, elle va être déplacée vers la rubrique la plus adaptée.
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2020 à 10h23.
    Lega170388
    Ce genre d'alimentation pourrait faire l'affaire ?
    Ce genre d'alimentation pourrait faire l'affaire?
    Il fait (sur le papier), les 4,5V requis, mais peut faire un peu plus, en "vrai".
    Si tu choisis de n'utiliser qu'elle et faire le 3V avec des diodes, tu as droit, au total, à 1,4A. Mais on ne sait riende tes consommations réelles.
    Tu peux aussi, si tu en as deux identiques, en prendre une pour 4,5V et l'autre pour le 3V, avec un réglage différent. Je trouve dommage d'en prendre deux alors qu'une, à 4,5 ou 5V, serait suffisante.
    Voir quand même les consommations pour savoir où tu mets les pieds.
    Lega170388
    Ok, je vais acheter un premier truc ajd et voir sa consommation. Potentiellement tu penses qu'une seule alimentation pourrait suffir ?
    Lega170388
    Voici la valeur max lu, sachant que ca tournait plutôt autour de la moitié de ça !! (je pense qu'il y a eu un pique car le petit moteur a été gêné a un moment, ca frottait.
    inviteeb79b756
    Je suis exactement dans cette configuration !
    Je «*bataille*» pour savoir quel adaptateur choisir, et combien d’appareils il va supporter d’alimenter !
    Mes cours de science physique semblent bien loin !
    Mais si je lis l’intensité que génère ton «*village de Noël*», il sort 0,1A, donc si tu l’alimentes avec du 4,5V, cela veut dire qu’il consomme 0,45W (P=UxI) ??
    Donc combien peut-on alimenter de village avec un «*Adaptateur secteur universel 30W 3V / 4.5V / 5V / 6V / 7.5V / 9V / 12V*» ? (Exemple : https://www.cdiscount.com/informatiq...SABEgIFk_D_BwE )
    30W / 0.45w = 66 villages !!!!
    Je suis pommée, je nage !!
    Citation Envoyé par Yo107 Voir le message
    ... Je suis pommée, je nage !!
    Je t'ai "conseillé" de venir ici, pour y rechercher la méthode qui te permettra d'aboutir.
    Il ne faut pas critiquer un montage parce qu'il ne donne pas toutes tes informations dont on n'a pas besoin, en utilisant cet objet, comme prévu: sur piles.
    Quand la pile est usée, on la change. La consommation ne fera que définir l'autonomie qui n'est pas le problème du concepteur, et qui dépend des fonctions remplies.
    Il est donc impératif de mesurer cette intensité, et il faut pour cela un instrument, un multimètre, et savoir s'en servir.
    Si toi ne sais pas où ne peux pas le faire, tu demandes à un ami de le faire.
    C'est, avec ces informations et le nombre que tu veux en mettre, que nous pourrons calculer le besoin, et t'indiquer que choisir.
    De préférence, reste dans le fil que tu as ouvert pour ne pas emmêler les questions/réponses.
    DAT44
    la méthode de calcul n'est pas la bonne, il ne faut pas résonner en puissance (W) mais en courant (A) ton alim sort 2,5A et le village consomme 0,1 A, tu ne peux donc pas alimenter plus de 25 villages avec cette alimentation ...
    inviteeb79b756
    Ha super ! merci Dat44, c’est exactement la où je nageais dans mes calculs d’apothicaire !
    Au moins c’est court et clair comme reponse
  1. [Programmation] Programmation déco noël
    Par invite99efb853 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2018, 16h27
  2. modification guirlande Noel pile vers secteur
    Par invite1204d469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2015, 21h41
  3. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
