Aide TP électricien
Aide TP électricien
    invite357ffa82
    Aide TP électricien
    Je me permets de poster afin d'obtenir de l'aide sur un TP donné. En effet, je suis en reconversion pro depuis peu, je me suis lancé dans un CAP électricien.
    Alors que je n'en suis qu'au début, je suis déjà bien paumé. Il m'a été demandé de réaliser en pratique un branchement électrique, je joins l'image au post.Nom : Elec.png
Affichages : 204
Taille : 10,3 Ko
    En effet, le tout sur placo, je dois relier deux va et vient, qui alimentent le hublot. L'inter, lui, alimente la DCL. Le tout sur le même disjoncteur. Je n'ai qu'un tube IRL, le reste passe par gaines dans le placo. Problème, je vois à peu près comment faire avec des fils simples, mais je ne peux pas, par exemple, relier l'inter au DCL avec le retour lampe uniquement, un seul fil étant interdit dans une gaine. Je dois aussi faire un lien entre l'inter et le VV2, et je ne comprends pas. Pour l'instant, j'ai donc amené mon câble au VV1, fait les navettes avec le VV2, et amené un câble jusqu'à l'inter. Je suis bloqué à cette étape, car je ne peux plus amené de gaine de la DCL à l'inter. Je dois donc l'amener directement au disjoncteur, par un système de wago au disjoncteur, ce que je dois également faire avec le VV2 pour le relier au hublot. (?)
    Je suis novice et plus je réfléchis, plus que je me perds, certainement car je n'ai pas les bases. J'en suis même à me demander si je ne suis tout simplement pas doué pour ça. Tout cela est un peu compliqué, car il s'agit d'optimiser les câbles, et de ne pas en mettre partout.
    Si quelqu'un pouvait m'aiguiller, ce serait fort sympathique !
    Lo
    Re : Aide TP électricien
    Bjr à toi,
    Je ne vois pas ce que viens faire l'INTERRUPTEUR avec un va et viens ?
    Un VV se suffit à lui meme ( éclaire et éteint). Donc pas besoin d'interrupteur ...en plus.
    Ton tube tu comptes le commander....par quoi pour qu'il fonctionne et s'arréte !
    Faut bien lui fournir un "moyen" d'allumage et d'extinction.
    De quoi utiliser l'interrupteur !
    Cogite encore un peu.
    invite357ffa82
    L'interrupteur alimente la DCL, et les deux va et vient alimentent le hublot...
    Mon tube IRL ? Il est prévu pour passer les câbles du premier va et vient...
    Remoi, J'avais cru comprendre que ton tube était un tube " néon" (mon erreur).
    Tu ne penses qu'en mettant en sortie du disjoncteur 2 fils pour l'allumage V et V et 2 fils pour l'inter ça suffirait ?
    Sur chacune des bornes du disjoncteur (en sortie) il y aurait 2 fils.
    Dans le tube IRL il y aurait 6 fils ( 2 x 2 + 2 terre V/J)
    Je ne vais quand même pas faire ton câblage.
    Un Forum n'est pas fait pour traiter les exercices d'école !
    Dernière modification par Jeryko ; 20/11/2020 à 18h12.
  1. [Thermique] Electricien à l'aide!
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/08/2020, 10h01
  2. Ingenieur électricien
    Par invite602f2283 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/09/2015, 16h55
  3. Être électricien.
    Par invite8f0fea5b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/06/2011, 12h00
  4. electronicien electricien
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2008, 13h44
