Raccordement électrique d’une pompe
    invite994a02a5
    Un ami m’a donné une pompe qui trainait chez lui, je souhaiterai l’alimenter sur le 220 volts mais je n’ai aucunes idées comment faire le raccordement électrique ( si cela est possible bien sure car cela ne l’est peut être pas ), comme vous pouvez le voir sur la photo dans mon file électrique à la sortie de la pompe j’ai 3 fils noirs et la terre, je ne sais absolument pas comment raccorder cela à mes trois fils bleu, marron, et vert-jaune du 220 volt courant, ma question est comment puis je faire et est ce possible déjà ?
    Merci à vous tous pour vos réponses qui pourrai m’éclairer, essayez de m’expliquer simplement s’il vous plaît car je suis loin d’être électricien.
    tikeno
    Re : Raccordement électrique d’une pompe
    C'est un moteur qui fonctionne en triphasé 380 v ou 400 v ça va être compliqué de le faire tourner avec toutes ses performances sur du 220 v mono
    invite994a02a5
    Ah bin sympa mon pote, merci beaucoup pour la réponse
    FC05
    Il faut faire un truc dans ce genre :
    https://electricite-facile.fr/moteur...-en-monophase/
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    La photo c'est déjà très bien mais :
    Photo de la plaque signalétique dans un 1er temps.
    Pourquoi est-il en étoile ?
    Dernière modification par Jeryko ; 20/11/2020 à 21h56.
    invite994a02a5
    La plaque signalétique est complètement effacé donc illisible.
    J’essaierai demain de passer quelques produit pour voir si je peut en tirer quelques infos.
    Merci d’avance
    Positron1
    Ne te casse pas la tête à essayer de le faire tourner en mono avec un condo, ça ne fonctionne pas et, quand bien même il arriverait à démarrer il n'aurait qu'un tiers de sa puissance .
    Si tu veux le faire tourner achète à petit prix sur un site d'occase un variateur genre ALTIVAR entrée mono sortie tri en plus tu pourras le faire tourner à la vitesse que tu voudras
  1. [Brun] raccordement ampli antenne électrique à tableau de repartition electrique
    Par invite3cc1fdcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2016, 11h37
  2. raccordement pompe hydraulique
    Par invite35ae705c dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/02/2013, 22h34
  3. raccordement pompe a source
    Par invite5ccf8314 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2012, 16h57
  4. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 7.85M : raccordement électrique ?
    Par invitef4e60ddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 20h58
  5. raccordement contacteur pompe
    Par invited625837b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2009, 18h25
